Утеплення з середини приміщення - чи можна?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Voyutichi, 17 кві 2009.
  1. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Могу предположить что в первом случае удачно сложились обстоятельства:
    1. Кирпичная стена оказалась теплее бетонной;
    2. Минераловарное утепление было выполнено некачественно и тонким слоем, поэтому стена нормально подогревалась изнутри, и не конденсировала на себе влагу;
    3. Демонтаж пришелся на период когда стена и вата уже подсохла.
  2. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    А если снаружи - пенопластом, внутри под гипсокартон - минвату? Нормально будет?
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Вату не надо, и будет нормально.
  4. Voyutichi
    тобто нi прияких умовах нiякого утеплювача з середини?
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Чем утеплять изнутри, лучше не утеплять вобще. Качественно, на 100% сделать пароизоляцию не получится, значит образование плесени вопрос времени, большего или меньшего. Остро станет вопрос мостиков холода: пол, потолок, в меньшей степени окна. Зоны примыкания этих поверхностей к изоляции будут очень холодными, что во первых значительно уберет эффект от утепления, во вторых там тоже будет плесень, со временем. Выключение массы несущих стен из полезной теплоинерционности. Постоянное промерзание стен не продлит срок их службы, правда это процесс длительный.
  6. Voyutichi
    а взагалі, є якісь хоч переваги в утепленні з середини?
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    так проще) но я думаю что сомнительность такого преимущества вам понятна и без нас.
    Это как искать ключи не там где потерял, а где фонарь светит
    Василь Шаламай подобається це.
  8. Voyutichi
    дякую всім за пояснення. Більше користі воно принесе моєму другові (надіюсь), я був впевнений з самого початку що не можна втрачати такий масивний акумулятор тепла (стіни будинку).
    Впевненість мого друга у своїй правоті заставила мене ще раз перевірити свої переконання тут, на форумі.
  9. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Хм... А как же быть с крышами или полуэтажами?
    Там же по-любому утеплитель+пароизоляция... Получается что плесень- вопрос времени?
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Там следующее: пароизоляция, утеплитель, вентзазор(если дальше гидробарьер),
    гидробарьер (паропроницаемая мембрана, если без вентзазора или ветрозащита, если это фасад), второй вентзазор, защитно декоративный слой (черепица, сайдинг, прочее)
    Паробарьер - назначение понятно, утеплитель тоже. Первый вентзазор - для осушения конденсата выступающего на нижней поверхности гидробарьера, мембрана его впитывает в себя и выводит дальше наружу, поэтому в вентзазоре не нуждается. Конденсат образуется из пара прошедшего через паробарьер. Гидробарьер пропускает пар наружу, но не пропускает воду внутрь . Второй, основной вентзазор для осушения конденсата на внутренней поверхности защитно-декоративного слоя и утеплителя, посредством осушения мембраны, образовавшегося от прошедшего через предыдущие слои пара .
    Защитно-декоративный слой - назначение понятно. При такой системе нет мостиков холода на перекрытия и проемы. Поэтому при правильном монтаже из качественного материала, плесени не будет.
