Листочки, цветочки, шарики, вьюнки и т.п. Штампы под них
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юра2, 1 бер 2012.
  1. Руслан 75
    Руслан 75 Заслужений майстер
    г. Новомосковск Днепропетровской обл.
    Здрасте всем! Вот как и обещал листок правда не из 20 кругляка а из 20 квадрата. Для фактуры использовал зубило которым рубал когда то луску на рыбе. Да колосники сделал из квадрата 20*20 мм вроде все класс. Сегодня и обкатал
    Валерій86 та Юра2 подобається це.
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    @Руслан 75, Приветствую!!! О це друге дило!!!:vo::vo::vo::vo::vo:
    А де отверстие под шурупчик???:-D
  3. Руслан 75
    @Юра2, Привет д. Юра! А отверстия не будет. Не хочу портить вид. Будут с зади два штирька и ими приклепаю к чему ещё не решил. А если будет дерево то штырьки в отверстие и на клей. Но сначала потренируюсь листиков наделаю. А там посмотрим.
  4. В-Сергій
    В-Сергій Інженер
    Станіславів
    Маладца.З заді привари саморіз.
  5. Руслан 75
    @В-Сергій, Приветствую Сергей! Спасибо! Может Вы и правы на щет самореза. Будем посмотреть.
    Останнє редагування: 29 січ 2016
  6. igor6-6
    igor6-6 Заслужений майстер
    @Руслан 75, :-DДа материал подходящий есть "мясо":-D.А с 14 квадрата такое не натянеш.Хорошо получилось.goodgoodgood
  7. Руслан 75
    @igor6-6, Привет Игорь! Спасибо! Та да с 14 квадрата вообще получится не то пальто. Можно конечно натянуть только листок будет длиной 2 см.:-D
  8. Юра2
    вилково
    Если лист будет в полтора раза меньше натянешь.
    --- добавлено: 30 січ 2016 у 15:58 ---
    ну так всё зависит от размера готового изделия.
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2016
  9. igor6-6
    Привет! Как такового готового изделия не будет.Просто крючки (вешалка) по отдельности.Типа вот этого.
  10. Транзит66
    Транзит66 Прораб
    @igor6-6, Всем драсьте!Саморезы не по делу там на листке.Надо вынести отдельно и ниже сделать для них потай.
    --- добавлено: 30 січ 2016 у 17:55 ---
    Если хочешь,готовь мясо ,завтра приеду покажу как надо сделать:-D
