Подключение терморегулятора к котлу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем kurs33, 29 лют 2012.
  1. divatop
    divatop Новачок
    А якщо немає перемички, то як знати яка клема №1, а яка №2. там лише одна позначина синім кольором а друга ні. Справа в тому, що сервісант феролі вже підключив його, але котел запускається. Хоча програма стоїть на 15С, а в приміщені 25С. І от тепер не знаю чи програматор глючить чи підєднано не туди!
  2. gerr
    gerr Стажер
    У Вас клеммная колодка - как на картинке-одна или две? Если одна , тогда Вам правильно подключили, тем более сервисант фероли, тогда мучайте настройки термостата,
  3. divatop
    divatop Новачок
    клем там 2, як на першому Вашому малюнку! а на програматорі, для простоти, вибрав ручне керування і виставив одну температуру.
  4. gerr
    gerr Стажер
    Вот схема котла- термостат подключают там где цифры-72 и 139, там и перемычка нарисована, а где цифра 138- там цепляют датчик наружной температуры. Мож ошибся сервисант, попробуйте проследить цепь клеммных колодок, ну или вызывать сервисанта.
    --- добавлено: Apr 26, 2013 1:02 PM ---
    Хотя скорей всего всё правильно подключено,- котёл то у Вас работает. Просто если снять перемычку и ничего туда не подсоединять, то котёл находится в летнем режиме, воду гарячую даёт- а отопление- нет.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Прочитайте уважно інструкцію до котла. Можливо там є нюанси роботи котла з програматором.Тобто ,можливо ,десь в налаштуваннях потрібно змінити якийсь параметр.А також, може бути параметр який показує чи бачить котел програматор.
    --- добавлено: Apr 26, 2013 10:07 PM ---
    Можливо ви десь зробили помилку і не вивели програматор з режиму налаштувань.
  6. LoMasteRshA
    LoMasteRshA Новачок
    Та же исторя, котел Westen регулятор тоже Auraton 2030RTH, у мнея вообще такое ощущение что котел и регулятор живут отдельной жизнью котел включается когда хочет, даже когда регулятор показывает что он выключен и наоборот, сервисники не хотят браться, т.к. не у них купили програматор. Хелп SOS
  7. elden
    elden Інженер
    Это появилось сразу после монтажа программатора или со временем?
    Если сразу - переключите на клемнике программатора контакт с НЗ на НО.
    Если со временем - «глюк»платы - только замена.
  8. LoMasteRshA
    LoMasteRshA Новачок
    Сразу после монтажа
    подключены НО и КОМ, пробовали подключить на НЦ и КОМ, та же ерунда.
  9. elden
    elden Інженер
    Должны быть подключены КОМ и НО.
    Проверяйте плату - перемычка установлена - котел работает, перемычка снята - котел не работает (горелка выключается, насос может работать в зависимости от установленного времени выбега).
  10. LoMasteRshA
    LoMasteRshA Новачок
    Так и есть, постоянно горит красный диод (как я понимаю это значит что реле включено) при этом котел включается-выключается как хочет. Потом, через время, начинает мигать красный-зеленвй (потеря связи с регулятором) Ресет делали ничего не помогает.
