Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу Клема 1 і 2,якщо ні то 2 і 3. Не бійтесь якщо помилитеся, нічого з вашим регулятором і котлом не буде. Регулятор працює по принципу преривання подачі живлення на плату управління і все.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу да, так. Вот я и не пойму, получается по схеме один провод к 1-й клемме, а второй через вторую клемму к третьей подсоединен, т.е. 2-я и 3-я клемма замкнуты получается должны быть как я понял
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу Основна клема 2,з перекидним контактом.Вона працює або з 1 або ж з 3.У вашому випадку треба з 1.На схемі показано розімкнутий варіант.Не ведіться ви на розміщення перекидного контакту на схемі .
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу Хорошо, как мне соединить провода, к каким клеммам, а то я что то не пойму. заранее извиняюсь, просто я в этом деле не силен))
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу Значит как я понял, то я использую клеммы только 1 и 2, я правильно Вас понял?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулятора к котлу Спасибо за помощь!!!
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегулято Так вже підключили?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Подключение терморегу нет, завтра выходной и буду подключать)
