Подключение терморегулятора к котлу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем kurs33, 29 лют 2012.
  1. Voyutichi
    там, скоріше імпульсне кодування, а діапазон хвиль - для побутової техніки.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тобто ,температура в кімнаті досягла заданої на терморегуляторі , а котел не відключився?
    --- добавлено: 10 ноя 2013 в 10:31 ---
    А в сусідів працює нормально?Вийміть батарейкі зі свого передавача і подивіться чи горітиме індикатор звязку на вашому приймачі, якщо так, то він бачить передавач сусіда.Але мені здається,що десь ви робите помилку в налаштуваннях.
  3. AKit
    Температуру регулятором на максимум(до заводських налаштувань).
  4. romangb
    romangb Новачок
    AKit, так у мене так все і виглядає як на малюнку. Я вже й позначення з італійської преклав, але я так зрозумів, що тум мова йде про якийсь спеціальний терморегулятор тільки для такого котла, а я придбав Computherm Q7RF де на виході замикаючий або розмикаючий контакт лише можна задіяти. Я не зрозумів де в котлі штатний термостат замість якого треба підключити ці контакти. Дякую.
    Размер файла:
    235,3 КБ
  5. AKit
    Спеціальний підключається на колодку 163(24v) ,трьома проводами. Дивіться колодку163/1,там повинна бути премичка на 220v.
  6. romangb
    romangb Новачок
    У мене немає такої клеми. У мене все чітко як на рис.11.
  7. AKit
    Ось що пише французька інструкція :
    Але на схемі не показана 158 клема.
  8. romangb
    romangb Новачок
    Так, цікаво. До речі у мене перемичка (позиція 161) взагалі на платі паралельно замкнена ще з заводу, а все одно стоїть.
    --- добавлено: Nov 11, 2013 7:49 PM ---
    Я зараз підключив розмикаючий контакт термостату паралельно терморезистору який стоїть на обратці. В резистора опір при нагріві зменшується. Коли котел охолонув терморегулятор його вмикає на обігрів і контакт розмикається. Котел працює у штатному режимі. Коли повітря нагрілося до заданої температури терморегулятор вимикається і шунтує контактом терморезистор (низький опір імітує дуже гарячу воду в обратці), газ відключається але чомусь не вимикається насос. Треба ще помудрувати. Може попробувати ще додати послідовно з контактом якийсь резистор щоб опір не дорівнював нулю.
  9. OON
    OON Стажер
    Доброго дня!
    На котлі поставив 60-75 градусів... Градусник та програматор показує 25 в приміщенні. На програматорі виставляю 20, а котел і дальше працює, гріє і гріє... позначка (полум'я) на програматорі висвічується, позначка радіозв'язку висвічується, але при цьому нічого не відбувається...
    Виймаю батарейки з регулятора, виймаю програматор з розетки... програматор повторно включаю без регулятора... і результат - 2-3 хвилини блимає зелений діод (налаштування зв'язку) і вмикається червоний діод (програматор включений)... Що дальше робити я поняття не маю...
    3 під'їзди поруч... В кого шукати із сусідів - свого "конкурента" не знаю!? Хто живе вдома, кого не має... і тому подібне...
  10. elden
    elden Інженер
    Попробовать "перепривязать" программатор к приемнику - отменить "привязку" устройств и вернуть регулятор на заводские установки (MASTER RESET), отключить питание на приемнике, включить программатор, включить приемник, а дальше они сами "подружатся".
    Если и это не поможет - тогда только менять... dntknw
