Подключение терморегулятора к котлу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем kurs33, 29 лют 2012.
  1. elden
    elden Інженер
    Когда котел работает без термостата он, фактически, не выключается (насос работает все время).
    Когда котел работает с термостатом он нагревает помещение до температуры выставленной на термостате и отключается.
    Если у Вас, не так - ищите причину:
    1. Неправильное место установки термостата (см. инструкцию)
    2. Низкая температура теплоносителя.
    3. Неправильно подобраны батареи.
    4. Большие теплопотери помещения.
    т.д. и т.п. ...
  2. michas1
    michas1 Новачок
    Термостат выставлен на темп 20 гр, при достижении их выключаются горелки на котле, насос еще мин 10 работает, потом тоже выключается, когда темп падает, котел запускается и снова наганяеет. Вопрос в том на какую темп ставить сам котел что бы нагревать теплоноситель? И нормально ли то что батарее полностью остывает и приходится фактично с +15 нагревать теплоноситель до +70?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У вашого терморегулятора крок регулювання температури + - 0,5*(дивітьтся вкладення). Це означає що він буде вкл- вимик. на градус більше і на градус менше від заданої. Тобто працює він у вас правильно.Звідси і радіатори будуть працювати в такому режимі.Щоб такого перепаду не було потрібно крок регулювання (гестерізис) був не більше 0,1-02*.Потрібно було підбирати терморегулятор з такими параметрами.
  4. Voyutichi
    термостат кімнатної температури? Якщо так - тоді все нормально.. просто батареї швидше остигають ніж повітря біля термостата.
  5. OON
    OON Стажер
    Доброго дня!
    Допоможіть, будь-ласка...
    Схожа проблема описувалась вище на сторінках 8-9, але відповіді на цю проблему я не знайшов...
    Котел Saunier Duval і програматор Auraton 2030 rth (безпровідний).
    Котел працював раніше, без проблем... Поставив програматор згідно з інструкцією.
    Горить червоний індикатор, але вказівок на котел не має.. Котел правцює відповідно з наставленим температурним режимом. Таке враження, що не має радіозвязку між регулятором і блоком...
    Що робити, підкажіть!!!
  6. LoMasteRshA
    LoMasteRshA Новачок
    менять регулятор...
  7. AKit
    Виставте на котлу макс. температуру опалення.
  8. romangb
    romangb Новачок
    Доброго дня. У мене котел Юнкерс ZWR 15. Прочитав все про підключення терморегулятора, але в мене нічого подібного немає. Немає перемичок на клемнику живлення і т.д. Підскажіть як діяти з моїм котлом.
    в якому місці врізати контакт терморегулятора? Дякую.
  9. AKit
    Шукайте таке
  10. OON
    OON Стажер
    Доброго дня!
    Ставив температуру на котлі 60 градусів... нічого не дає.
    Котел нагріває по максимуму і далі, а програматор не регулює параметри пониження, що я на ньому задаю.
    Одним словом, котел і програматор живуть окремими життями...
    --- добавлено: 9 ноя 2013 в 22:53 ---
    В мене питання до спеців...
    Може потрібно іншим методом налаштувати радіозв'язок між компонентами програматора!?
    А якщо у сусідів стоїть такий же програматор??? Можливо і причина неналаштування саме в цьому???
    В моделі 2005 є можливсть встановлення в ручному режимі потрібного діапазону ражіохвилі. В інструкції до моделі 2030 я такої опції не знайшов...
