Походная печь туриста с вентилятором, на дрова
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Novak, 29 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    84,6%
  2. Утримався.
    15,4%
  1. Энки
    Ага, там ещё рыба есть. Карась. Это фотка так его исказила. Я карасей видел "красных", "жёлтых", "зелёных".... порода, может, или корма, или мимикрия...
    Останнє редагування: 25 лис 2013
    Дума подобається це.
  2. Энки
    Да. Увеличил. Окунь круглый как карась Crazy
  3. Voyutichi
    знайшов, посередині поліна
    Энки та Дума подобається це.
  4. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Вже декілька людей задавали запитання про те як відцентрувати вентилятор на осі моторчика.
    Роблю так (описую на словах, думаю, що буде зрозуміло):
    1. Беру лист дюральки 0.5 мм, відмічаю центр отвору під посадку на моторчик і свердлю отвір 15 мм. Саме такий діаметр СД-ДВД дисків в місці посадки. Кожен може свердлити чим схоче, а я це роблю свердлом Форснера з твердосплавними напайками. Виходить досить таки точно.
    2. Беру моторчик і вставляю в отвір на листі, потім циркулем проводжу коло з центром в осі моторчика з запасом 1-2 мм по діаметру.
    3. Вирізаю круг по розмітці.
    4. Центрування. Вставляю отриманий диск на тарілку моторчика (із тримачами!) і включаю моторчик. Диск починає обертатися. Увага! Там близько 2000-2500 об/хв. тому він повинен надійно триматися на тарілці моторчика!
    Беру фломастер і злегка торкаючись краю диска відмічаю потрібний діаметр.
    5. Зрізаю залишок (отих 1-2 мм) скраю диска.
    Все. Диск відцентровано.
    Відмічаю потрібну кількість лопастей (в мене їх 12), прорізаю їх, відгинаю (формую).
    Готовий вентиляторний диск кріплю на тарілку моторчика (моторчик для ДВД) акваріумним силіконом (тим, який годиться для робіт по алюмінію).
    Зверху центр вентиляторного диска закриваю алюмінієвим ковпачком (теж клею на силікон). Цей ковпачок захищає тарілку моторчика від перегріву.
    Отак.
    Володимир П, Andrii_M, Voyutichi та ще 1-му подобається це.
  5. Voyutichi
    а ескіз пічки можна подивитись?
  6. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго.
    багато фоток то добре:vo:
  7. Voyutichi
    Дума, а от дно кружки - там обов'язково треба отвір вирізати і городити з дроту рушти чи можна було б просто наробити отворів у дні кружки?
    --- добавлено: 16 окт 2014 в 21:52 ---
    Тримайтеся!
    Останнє редагування модератором: 24 жов 2014
  8. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Решітку в камері згоряння краще робити з дроту!
    Потрібен максимальний продув повітря знизу, інакше дрова згоряють не повністю.
  9. ChikiBoboni
    ChikiBoboni Підмайстер
    Микулинці
    Абсолютно з вами згідний. Я решітку робив із шприх старої парасольки. Зробив її дещо густішою (10 шприх), щоб дрібні трісочки не падали крізь неї. Блок піддуву виготовив з банки від оливок, яку пофарбував аерозольною фарбою, при цьому конструкція стала дещо легшою, а собівартість готового виробу меншою. Від себе можу додати, що ефект посилиться, якщо віконце піддуву опустити максимально близько до бортика великого горнятка (відступ 3-5мм), на практиці перевірено, що при цьому конструкція жорсткості не втрачає. Ручку великого горнятка також залишив для зручності експлуатації. Діаметр моєї пічки 11 см. Також на практиці мною було встановлено, що при горінні більшу ефективність дає максимальна кількість отворів невеликого діаметру в порівнянні з меншою кількістю отворів більшого діаметру. Отож, у камері згорання насвердлив 18 отворів діаметром 8мм.
      123,6 КБ
      50
      108,8 КБ
      53
      90,1 КБ
      50
      130,9 КБ
      48
    Останнє редагування: 18 бер 2015
    Voyutichi та orex_ подобається це.
  10. Voyutichi
    Є зміст зробити максимально можливий отвір через дно у внутрішньому горнятку? Тобто повністю відрізати дно і сітку вплести у вертикальну стінку?
    І друге: який вигляд у пічки в транспортному стані? Кришка якась є?
