Походная печь туриста с вентилятором, на дрова
Тема в разделе "Своими руками - отчеты", создана пользователем Novak, 29 фев 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    84,6%
  2. Утримався.
    15,4%
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Походная печь туриста с вентилятором, на дрова
    Ось читаю і дивуюсь. Вже як носити за собою електро двигун, то може приспособити його для зарядки мобілки.
  2. valstas
    valstas Майстер
    Снял пластмассовый вентилятор с печи и поставил из алюминия.Топил хвойной породой,выключил всего на 10 сек,смотрю вент начинает плыть,поэтому и заменил.
    Печка стояла на поваленном дереве,дна нет,так под печкой дерево прилично выгорело -будем клепать съемное днище.как у Новака.
    1 человеку нравится это.
  3. _Ed_
    _Ed_ Новачок
    valstas, Доброго дня, скажите пожалуста, какие цели приследовались при установке преобразователя?
    Судя по фото габариты преобразователя больше элемента питания, да и вес наверное не меньше (мне как для туриста лишние граммы нежелательны)
  4. valstas
    valstas Майстер
    Сам преобразователь размером с АА,но он легче чем батарейка(поскольку места много ,я раположил на два места.Просто касета была в загашнике).Просто корпус я взял на 4 батарейки дабы вперти выключатель туда(для оперативности,чтобы Ак не сажать
    пока руки заняты).Последний раз опять на преобразователе работал,только использовал АА аккумулятор на 700мА\ч.Дома сделал замеры тока и напруги,изменений как у батареек практически мало.Собираюсь соло идти,возьму этот же аккумулятор,хочу посмотреть на сколько без зарядки его хватит.
    кидаю фото последнего раза,емкость от шмеля 2 литра.Куча на фото - это быдущий костерок из углей печки для души,дров не меряно,лед поломал много деревье,лесникам придется сильно потрудится,хотя думаю они не растроились сильно,под шумок много напилят налево.
  5. Globetrotter
    Globetrotter Майстер
    Львів
    Дякуючи Novak'у зробив і собі таку пічечку. Для вентилятора використав двигунець і пропелер від моделі гелікоптера. Дує прекрасно.
  6. valstas
    valstas Майстер
    Непогано вийшло.На станку дірки робили? Девайс фірма.
  7. Globetrotter
    Львів
    Відповідь: Re: Походная печь туриста с вентилятором, на дрова
    Ні, ручною дрелькою, але горня надягнув на колик діам. 6см. Потім підшліфував конусною абразивною насадкою
  8. valstas
    valstas Майстер
    :vo:Дякую за инфу.
  9. Globetrotter
    Львів
    Цікаво, куди зникла фотка з попереднього посту...
    Піч пройшла польові випробування - результат просто вражає. Кілька гілочок, точніше кусочків однієї гілочки і вода кипить!
    Зробив відео:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=6nLLYyKSKww[/media]
  10. Andrii_M
    На файлообміннику де ви її розмістили вона була видалена... Заливайте фото на прямо на форум, тоді не буде таких проблем. Це зробити можна натиснувши кнопку "Загрузка" при написанні повідомлення. Або "Розширенний режим" -- "Керування долученнями".
