Утепление стен дома пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Юран.П, 16 кві 2009.
  1. volodyat12
    volodyat12 Стажер
  2. alexah
    alexah Новачок
    если кривая стена то как клеить пенопласт
  3. Voyutichi
    вирівнювати поверхню стіни, на яку клеїтиметься пінопласт.
    captain Grey подобається це.
  4. lvivor
    lvivor Стажер
    Порадьте, будь ласка.
    В 2006-2011 рр клеїв 50мм пінопласт, ферезітом 110 +дюбелі.
    Ззовні покритий сіткою і ферозітом 110. Чи можливо на нього доклеїти ще 50мм.
    Як краще це виконати ? На скільки покращиться теплоізоляція ?
  5. captain Grey
    Суми, Україна
    Щось мені здається що можна, але від дюбелів до самої "бази"(несущої стіни) відмовитись не вдастся.
  6. ArthurSU
    ArthurSU Прораб
    А я невпевнений, що так можна. Тепліше буде. Але чи буде добре триматись? Навантаження від другого шару буде не на стіну, а на перший шар пінопласту. Чи не буде точка роси між двома шарами пінопласту?
    lvivor та captain Grey подобається це.
  7. captain Grey
    Суми, Україна
    Приклад.
    У мене будинок збудований з термоблоків(ПП20). Зовнішній шар стіни з термоблоку - 5 см ПП, чому і для кріплення утеплюючого ПП використовується не тільки клей(суцільний шар "гребінкою"), а й дюбелі(зонтіки/парасольки). Все тримається і пройшло перевірку зимовими умовами.
    Висновок.
    Отже, за умови монтажу додаткового шару утеплення з використанням суцільного шару клею та дюбелів, заглиблений у безпосередньо несучу стіну /дерево, цегла, бетон), все буде ОК.
    lvivor подобається це.
  8. Vitalych
    Vitalych Стажер
    Будь ласка, сильно не сваріться, але підкажіть чи можна утеплити пінопластом зсередини стіни у цегляному будинку. Зовні стіни біла цегла (сілікатна), зсередини мабуть червона. Товщина стіни мабуть близько 30-40 см.
    Чому зсередини? Щоб не тратитись на фасадні роботи.
    Чи будуть мокріти стіни при утеплені зсередини? (думаю, що ні)
    Чи шкідливий пінопласт при утепелені зсередини?
  9. Дмитрий Изоват
    Дмитрий Изоват Майстер
    Житомир-Киев-Днепр
    Отвлеченная тема, мы, когда идем зимой на улицу, одеваем ШУБУ сверху... Главное, теплоизоляция конструкций, которые сохраняют тепло(или холод). В Вашем случае, конструкция будет изолирована от внутреннего тепла(холода). Результат: стены (зимой) промерзнут до пенопласта, потом начнется процесс влияния точки росы - грибок и плесень. В доме будет душно и холодно.
    Вобщем по вопросам, мое мнение:
    1. Изнутри пенопластом нельзя
    2. Стены будут мокрые в плесени и грибке
    3. Пенопласт вредный только при нагревании, более 80 С
    Вам жить, судите сами.
    ArthurSU, Vitalych та ssbernada подобається це.
  10. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    На застекленной лоджии было холодно и мокрели стены. Тепло из комнаты конденсировалось. После оклейки лоджии изнутри 3см пенопласта стало сухо и теплее. Через лет 5 дом еще и снаружи был утеплен пенопластом.Негативных последствий на лоджии не наблюдалось.
