Утепление стен дома пенопластом
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Юран.П, 16 апр 2009.
  1. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Відповідь: Re: Утепление стен дома пенопластом
    Лично я делал так. Сначала на угол отрез сетки из кусков по1м в высоту шириной 20-30см на клей и сверху ложим обычный перфорированый алюминиевый угол(без сетки). Под клей делаем см 5-7 с каждой стороны угла, остальную часть сетки не клеем. И так все углы, откосы на окнах.А затем гоним всю стену.
    Вот еще фото:
      Размер файла:
      57,5 КБ
      Просмотров:
      521
      Размер файла:
      64,6 КБ
      Просмотров:
      577
  2. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Re: Відповідь: Re: Утепление стен дома пенопластом
    куски сітки приблизн розмір 30см х 50см, клеються під кутом 45град. щоб тріщин від внутрішніх кутів не було. Не знаю як пояснити, пошукайте в неті. На фото вище їх на жаль не давали. :)
    Переважно роблять так: клеють кутники без сітки, а потім тянуть сітку по стіні, загортаючи її на кутник зверху. Чим добре кутник з сіткою - він зручнійший в монтажі.
    1 человеку нравится это.
  3. Urs
    Urs Майстер
    Вот такие:
  4. Urs
    Urs Майстер
    Углы без сетки обычно используют только на русты. На откосы нужно брать углы с сеткой. Если просто огибать уголок сеткой с фасада, то на изгибе сетка может первое время отрываться от уголка, и ее нужно долго примазывать. На это уходит много времени и сил. Кроме того есть риск. что угол получится "не эстетичный", и это уже придется хоть как-то пытаться скрыть декоративной штукатуркой, если она предусмотрена. (а если - нет?)
    На верхний откос приклеивается угол с сеткой и капельником.
  5. grab
    grab Майстер
    Розпогодилось. Після того як приклеїв сітку, зверху ще наклав тоненький слой клею щоб сховати деякі нерівності ...через скільки днів грунтувати грунтувальною фарбою? Після грунтовки хочу накидати "шубу". Продається в мішках і в відрах. "Шарманку" вже купив. Та що в мішках значно дешевша, але в відрах можна закольорувати на фірмі і потім не фарбувати стіну.
    От думаю, як би закольорувати ту що в мішках. Сказали що потрібно висипати весь мішок 25 кг у велике відро і перемішати щоб наповнювач розприділився рівномірно, може туди добавити трохи фарби з пігментом?
    Чи все таки прийдеться фарбувати?
    Як роблять майстри?
  6. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    Так і треба робити. Але шар не тоненький, а такий як треба щоб підрівняти стіну.
    Як стіна візуально підсохне. При погоді переважно на другий день.
    O=-O=-O=- Цю шубу шарманкою не наносять. Вона наноситься гладилкою металевою, або шпателем і загладжується пластиковою теркою. Якщо практики нема, то краще майстрів найняти, бо велика імовірність всю роботу запороти. Або хоча б попрактикуватися десь. Але все одно це дуже відповідальний процес. Треба тянути всю стіну без зупинки одночасно. Плюс кути виводити і т.д. На кожному ярусі риштування повинна людина бути. І не просто людина, а спец. Пару хвилин перетримаєш, пересохне, і стіну вже не врятувати. Треба правильну густину шуби зробити, плюс погоду вгадати, сонце, вітер і т.д... Нюансів море.
    Я би радив в мішках. Вона мінеральна так як і клей для сітки. А це добре, плюс ціна в рази дешевша.
    Ні в якому разі. Колесо вже придумане. Спочатку затерти шубу, а потім пофарбувати.
  7. grab
    grab Майстер
    Дікую за відповіді, дивно що мені порадили купити "шарманку" на фірмі де продають цю "шубу", і саме нею радили наносити. Я раніше сам накидав чрез решето цементний розчин, може не морочитися і тут накидати? Чи не можна на утеплювач?
  8. Urs
    Urs Майстер
    Устройство армированного гидрозащитного штукатурного слоя выполняют после отвердения клеевого состава (приблизительно 3 дня после приклейки листов).
    На утеплитель нанести штукатурный слой толщиной до 2мм, разравнять его, в верхней части состав нанести на торцевую часть плиты. По нанесенному и выровненному слою уложить стеклосетку с ячейкой 5ммх5мм полосами сверху-вниз, чтобы нахлест соседних полос был не менее 100мм.На торцах здания нахлест сетки должен быть не менее 100мм на каждую стену. На поверхности плит утеплителя возле углов оконных, дверных проемов укрепляют косые вставки из стеклосетки размером не менее 200ммх350мм
    После полного высыхания армированного слоя (не менее 24 часов) производится нанесение клеевого укрывочного слоя. Общая толщина армированного слоя должна быть 5+1мм. Армированный слой должен быть идеально ровным, т.к. oн служит основанием для нанесения финишного декоративного покрытия. Выравнивать армировочными смесями нельзя - при больших толщинах армировочные смеси трескаются. Для этого у каждого бренда существуют шпаклевки фасадные финишные (безпесчанки).
    Грунтовка грунтующей краской производится после полного высыхания гидрозащитного слоя (примерно через 3 дня).Если нанести акриловую штукатурку или краску на не высохшую подоснову (что часто делают горе-фасадчики), то есть риск, что штукатурка (краска) пойдет пятнами. Будете потом предъявлять необоснованные претензии продавцу . После нанесения грунт-краски с кварцевым песком выждать 4 часа для высыхания и покрасить фасадной краской или нанести декоративную штукатурку.
    Штукатурки минеральные, акриловые, силиконовые применяются по назначению, а не потому, что это "добре" и "в два рази дешевше".
    Придерживайтесь технологических карт. Они есть везде. Гугл в помощь.
    Володимир П, Яцхен и grab нравится это.
  9. grab
    grab Майстер
    Получилорсь всё практически как Вы написали, только слой вышел меньше 5мм. Примерно 3,5мм. Посоветуете нанести ещё слой до 5мм этим же клеем?
    Так назначение у них одинаково, и те и другие можно применять в моём случае, а отличаются наверное удобством использования (в вёдрах готовые, а в мешках нужно самому бодяжить), и за это цена разница в 3 раза. Хотя если с учётом покраски - то в 2 раза.
  10. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    А что 10см мало?
