Утепление стен дома пенопластом
Тема в разделе "Звукоизоляция и теплоизоляция", создана пользователем Юран.П, 16 апр 2009.
  1. КиевАльп
    КиевАльп Стажер
    Киев, пр-т Правды, 33
    1. Выступающие элементы фасада можно сбить перфоратором или скрыть их под пенопластом меньшей толщины.
    2. Утеплять откосы необходимо, лучше использовать экструдированные утеплители типа Стеродур толщиной 2 см.
  2. bbarmalei
    bbarmalei Новачок
    Запорожьё
    А если я положу на основную стену листы, а потом просто заложу эти элементы этими же 100 мм листами и образуются щели между листами, больше максимум допустимых 2 мм. Чем их заделывать?
    И почему откос именно ЭППСом?
  3. КиевАльп
    КиевАльп Стажер
    Можно клеить листы утеплителя прямо на выступающие элементы -- тогда на углу дома у Вас будет колона.
    На откосах рама окна не позволяет использовать толстый пенопласт , а от тонкого - толку мало, поэтому ЭППС лучший вариант
    1 человеку нравится это.
  4. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Утепление стен дома пенопластом
    Чим ЕППС ліпший варіант.По теплопровідності практично однакові.
  5. Rom5
    Rom5 Прораб
    Cherkasy, Ukraine
    Красивые ступеньки легко собьются перфоратором (только без фанатизма) или кирочкой с молотком, т.е. от красоты оставить лишь прямоугольные выступы. Листы я бы клеил по основной плоскости, а в месте выступов пилястров и прочего уменьшал бы толщину листа - делается легко раскаленной струной.
    На углах "ямки" можно заранее заполнить заподлицо вырезаными вставками, чтобы проще было подрезать основную наклейку.
    Стоит "закоспектировать" размеры-конфигурацию выступов, чтобы учесть их при дюбелении.
    Конечно уменьшение толщины утеплителя не очень и хорошо, но ведь изначально толщина 10см видимо с хорошим запасом да и уж очень большая площадь для полного сбивания, причем после сбивания может будет иметь смысл и слегка проштукатурить, если рытвины большие выйдут..
    А откосы я вырезал из того же пенопласта, каждая деталь была индивидуальной конфигурации - с учетом углов существующего откоса, накленого основного листа и желаемого угла рассвета, т.е. получались трапецевидные детали.
    Пенопласт правда брал не 25-тый, а настойчиво искал 35й - он поплотнее и даже 1,5-2х сантиметровые края деталей были не такие уж и хрупкие.
    Добавлено через 12 минут 37 секунд
    Идея мне нравится - потом их можно будет выделить другой фасадной краской/штукатуркой.
  6. bbarmalei
    bbarmalei Новачок
    Запорожьё
    Спасибо всем за ответы ))
    Вот еще вопросы накопились..
    До каких пор клеить пенопласт - на рисунке показано под крышей идет несколько рядов кирпичей..
    И можно ли использовать цоколь (или фундамент хз :)) вместо стартового профиля - ну тот который поддерживает пенопласт снизу...
  7. КиевАльп
    КиевАльп Стажер
    Пенопласт можно клеить на выступающие элементы, посмотрите на фото.
    На цоколь можно, если он под уровень.
      Размер файла:
      120,9 КБ
      Просмотров:
      640
      Размер файла:
      113,5 КБ
      Просмотров:
      1.711
  8. inter-
    inter- Новачок
    Повелся я на эту сказку, что утеплив снаружи стены пенопластом (а еще желательно 25-ой плотности) в доме потеплеет!
    Ну и зря повелся. Выбросил на ветер кучу денег и времени своего. Результат - ОТСУТСТВУЕТ!
    Лучше б я чердак утеплил и сделал теплый пол... Ну это мысли в слух. А если по теме, то стены из ракушняка пиляного в 40 см не выгодно утеплять, как я уже понял.
    Теперь вот бомжую на пенопласт утеплить чердак, может хоть это даст какой-то эффект!
  9. bbarmalei
    bbarmalei Новачок
    Запорожьё
    тююю так надо ж учитывать какая у тебя стена, какой чердак, какой пол... и только потом начинать действовать... я вот тоже думал начать со стен, а теперь понял что моё чердачное перекрытие нуждается в утеплении в первую очередь )))
    читатйте интернет... и все станет понятно..
    а по поводу ракушняка я везде читал что по нему нежелательно утеплять пенопластом.. почему? загуглите !
    у меня например в доме оч холодный пол - деревянный на лагах - так сейчас уже таааак сифонит холод из под него... так что нужно подходить более глобально к вопросу утепления дома...
  10. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Відповідь: Утепление стен дома пенопластом
    :Hi: Чесно кажучи не зрозумів 2 попередніх пости.
    Чому ракушняк (і який) не бажано утеплювати пінопластом?
