Кухня своими руками по собственному дизайну
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем den1987, 28 фев 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    83,3%
  2. Утримався.
    16,7%
  1. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Кухня по собственному дизайну 2011
    den1987, все отлично))
    Можно фото спрятанной вытяжки?
  2. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Себестоимость кухни составила 6045,94 грн.
    В себестоимость входит: мойка, телескопическая вытяжка, ящик "карго", сушилка для посуды, материалы-это ЛДСП, столешница, ЛДВП под кафель(используется в качестве стеновой панели с лева от мойки и со стороны газовой плиты), панели МДФ(фасадные наполнения), рамочный профиль АГТ, крепежи и вся используемая фурнитура, матированное стекло, раскрой материалов.
    вот такая вот сушилка для посуды
  3. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Со стороны мойки длина подвесных шкафчиков и нижних тумб составляет 1900 мм. Со стороны газовой плиты длина тумбы 600 мм, а подвесных шкафов 1200 мм.
  4. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Фото встроенной вытяжки сейчас выложить не могу так как Кухня находится у родителей, а я живу отдельно. Буду в гостях в конце недели, сфотографирую и сразу же выложу. Если вас интересует еще, что нибудь напишите-сфотографирую.
  5. ВладКузнец
    ВладКузнец Стажер
    Відповідь: Кухня по собственному дизайну 2011
    Спасибо за инфу ,класно получилось и по деньгам не дорого мне понравилось.:vo:
    Добавлено через 2 часа 39 минут 26 секунд
    Если можно расскажите как рамочный профиль соединяли по углам? Использовали клей если да то какой?
  6. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Re: Відповідь: Кухня по собственному дизайну 2011
    Здравствуйте ВладКузнец, рамочный профиль соединяется с помощью специальных соеденительных элементов называемых "суры" они по форме напоминают двутавр (их я и использовал, потому , что шпонки у нас в городе не прадавались), или же используют "шпонки" которые имеют форму ласточкиного хвоста.
    Клей я не использовал, хотя некоторые мебельщики промазывают стыки в углах клеем ПВА, делают они это для улучшения крепости соединения, хотя меня устроила вполне та крепость и жесткость рамки которую дали соединительные элементы, к тому же уже прошел год с момента изготовления Кухни и ни каких проблем с рамками не возникало, все они имеют туже жесткость и вид который имели сразу же после сборки. И если не применять клей то в случае необходимости не сложно будет разобрать.
    Посмотрите на фотографию, здесь видно как стыкуется профиль.
    4 пользователям это понравилось.
  7. ВладКузнец
    ВладКузнец Стажер
    Спасибо вам за ответ,а ети суры они забиваются в ручную или надо спец пистолет и в магазинах мебельной форнитуры их можна купить ?
  8. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Да, купить их можно в магазинах мебельной фурнитуры, и соединительные элементы могут отличаться по названию и форме так как я уже ранее писал, в этих же магазинах как правило предоставляется услуга по запиливанию гнезд в углах рамочного профиля(запиливают как правило на два "сура"), а забиваются они просто, берем резиновую киянку стыкуем профиль угол к углу вставляем сур на сколько возможно пальцами в паз, а после несколькими ударами забиваем элемент далее второй, после вставляем фасадное наполнение скрепляем остальные части рамки. После того как сборка рамки завершена если где-то имеется небольшая кривизна легкими постукиваниями на месте соединения профиля выравниваем рамку. Еще небольшой ньюнс, перед тем как влаживать наполнение в нескольких местах нанесите небольшое количество силиконового герметика в паз рамочного профиля, и так во всех частях рамки, это обеспечит плотное прижатие наполнения в рамке, так как размеры наполнения должны идти с небольшым припуском и должны быть миллиметра на три меньше растояния от одного края до противоположного края паза. Для стекольного наполнения используют селиконовый уплотнитель который после сборки фасада со стеклом вставляется в паз прижимая стекло к рамке.
    1 человеку нравится это.
  9. Dmitry
    Dmitry Модератор Команда форума
    den1987, круто получилось. Передивилися з дружиною, дуже сподобалося:vo:
  10. den1987
    den1987 Підмайстер
    украина
    Большое спасибо! :)
