Рекомендую котел СТС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем semsem6208, 13 фев 2012.
  1. Mostovoy
    Mostovoy Стажер
    Шаровых дров нет . Полюбому даже если отходы производства , без телодвижений не удастся извлечь из них тепло. Идут затраты на порезку, транспортировку, складирование, хранение . И сам процесс топки, чистки котла брррр.... Да если и пиролизник два раза в месяц чистить .... комфорта это не прибавляет.
    А если сюда еще включить немалую цену котла СТС , транспотрировку, установку; далее топка , уборка золы, десять раз за сезон почистить теплообменик? 600 грн экономии не получиться , придется доложить.
    Вот у меня дрова типа "шаровые" . Теплопотери дома 6 квт.
    Котлов таких , чтобы раз в сутки сделал закладку дров нет. Нужно лепить ТА . Далее если ТА то к нему надо более мощный ТТК (значит еще более дорой и тяжелый) плюс другие заморочки. На этом шара заканчивается.
    Для отопления производства идут уже другие раскладки.
    pic16f887 и Erni нравится это.
  2. turbo77
    turbo77 Прораб
    я думаю, что в этом тексте ;( Вот у меня дрова типа "шаровые" . Теплопотери дома 6 квт.)
    есть ошибка, наверное автор хотел написать 60 кВт в сутки,
    потому как поступление тепла в дом должно быть больше или равно теплопотерям дома в целом
    ну а при потерях тепла 6 кВт в сутки это мизер не надо никаких дров и газа
  3. Mostovoy
    Mostovoy Стажер
    Обычно считаются теплопотери не сутками а в час .
  4. turbo77
    turbo77 Прораб
    :bratan:
  5. Shapocruk
    Shapocruk Стажер
    Вінниця
    У меня пиролизник СТС-10П, Установил этим летом, до этого был КЧМ. Мощность, производимую котлом, щитаю простой математикой: (Производительность насоса в Л/сек) Х (теплоёмкость воды 4.2 Кдж/Кг*°С) Х (разница температур обратки и подачи Δ t в °С), получается 1,16 (Квт/°С) х Δ t(°С), Δ t бывает от 3-х до 9-и °С и более (в установившемся режиме). Получается мощность котла колеблется от 3,5 до 11 Квт. Отапливаемая площадь около 130 кв. М. вместе с котельней. Дом утеплён. В -16 °С на улице (меньше пока не было) котёл горел максимум 12 часов в сутки, и не на полной мощности. Получается самые жосткие теплопотери моего дома в первом приближении : 4-5 Квт.
  6. Shapocruk
    Shapocruk Стажер
    Вінниця
    А если "в сутки" то 4-5 Квт х 24 Ч. = 96 - 120 Квт*Ч. или по мощности котла: 8-10 Квт х 12Ч (горения) = 96 - 120 Квт*Ч.
  7. Erni
    Erni Заслужений майстер
    а если пересчитать по газу- 11 кубов газа в сутки или порядка 30-35 кг дров
  8. Shapocruk
    Shapocruk Стажер
    Вінниця
    Нечем взвесить. Но пень 40-50 Кг. в морозный день уходит. Газом давно уже не топил. А с КЧМ дров уходило явно побольше, около 60-75 Кг. Тогда взвешивал, да и котельня тогда не отапливалась.
    Возможно, в своих упрощённых расчётах я занизил производительность насоса (Grundfos UPS 25-60), взял середину напорно-расходной характеристики: 1куб М/час =0,27 Л/сек.
    Erni нравится это.
  9. Shapocruk
    Shapocruk Стажер
    Вінниця
    Взвесил суточную норму дров для 12-часового горения (-(16-14) снаружи +(17-20) внутри) : 38 Кг. +(5-10) Кг. на розжиг.
      Размер файла:
      155,8 КБ
      Просмотров:
      61
      Размер файла:
      177,6 КБ
      Просмотров:
      59
    Erni нравится это.
  10. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Я понимаю,на сколько точно выражено мнение.
    --- добавлено: 21 лип 2018 у 09:37 ---
    Я не в качестве рекламы,просто давно тут не был.Был заблокирован жесткими правилами форума)))
