Рекомендую котел СТС
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем semsem6208, 13 лют 2012.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @Сервер328, дрова треба таки на вулиці складати.боюсь перерозxід у вас буде.сирі дрова.не висоxнуть вони в закритому приміщенні.
  2. Сервер328
    Сервер328 Стажер
    знаю, но вариантов нет, одно утешает. что мокрых дров половина, остальные уже сухие покупал., но по закону мерфи сухие привезли раньше и они заложены влажными, т.е. думаю в декабре доберусь до сухих. Да и помещение не плохо прогревается за счет труб отопления и сам котел не хило греет.
  3. Іван 55555
    калуш
    в СТС постійно вдосконалюється автоматика.думаю через певний час будуть внесені зміни в алгоритм роботи.
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Вы сделали как минимум две серьёзные ошибки, сложив дрова в подвал:
    1. Летом в подвале практически нет движения воздуха и дрова абсолютно не высохнут.
    2. Зимой, когда влажность в тёплом подвале будет ниже, дрова будут сохнуть, но выделенная влага будет всасываться котлом, что тоже не хорошо.
    Котлы премиум класс от СТС, насколько я знаю, очень хорошо футируются и при правильном монтаже (с подмесом на обратке) можно сжигать дрова со значительно большей влажностью, чем 20 процентов. Но это не значит, что дрова будут сгорать так же качественно, как и сухие.
    Т.е. Вы получите перерасход и в разы чаще придётся чистить котёл и дымоход. Наверно поэтому Вы столько и грузите - это очень много в межсезонье даже для дома в 200 м2, а у Вас (судя по мощности котла), квадратов чуть больше ста.
  5. Сервер328
    Сервер328 Стажер
    да ошибка имеет место быть.
    теперь вот собираюсь купить дрова зимой, чтобы они все лото отстоялись на улице, и только осенью их в подвал загнать.
    а так они конечно подсохли (даже конденсат образовывался) потом пришлось сделать принудительную вентиляцию. По верху дров засунул трубу канализационную а в нее вентилятор для вытяжек вентсовский, и в вентилятору гофру с улицы. Т.е. я нагнетал внешний воздух.
    Дрова потрескались и не хило уменьшились в объеме, но не думаю что они сухие.
    Вот буду на днях эксперимент делать как подгадаю одинаковую внешнюю температуру.
    Есть старые доски от разобранного сарая точно сухие. я один день ими попалю, а второй день моими дровами.
    Для объективности взвешивать буду дрова.
  6. Іван 55555
    калуш
    @Сервер328, для об"єктивності потрібно іx зважувати.
  7. Iven
    Из опыта - лучше всего дрова сохнут летом, сложенные на поддоны (чтоб снижу проветривались) под прозрачным гидробарьером (именно под гидро- а не пар-). Складывать лучше в ряд по длине поддона.
    При фракции 10-15 см в диаметре уже через месяц дрова можно будет складывать в дровник.
  8. Сервер328
    Сервер328 Стажер
    понял, спасибо.
    думал завести сразу 2 машины (12 складометров) порубать и сложить под навесом. просто крыша из шифера без глухих стен купить думаю зимой февраль-март и оставить под навесом до осени (сентябрь). ну чтобы наверняка.
    Теперь еще нужно придумать поддоны (оторвать от земли) вообще планировал просто на грунт класть. Ну время есть что-нибудь придумаю
  9. Iven
    Ни в коем случае нельзя складывать дрова на землю - будут и плохо сохнуть, и часть дров на земле не высохнет, и плесенью покроются. В принципе, их можно под тентом и зимой хранить - один из моих знакомых так и делает (нет дровника или навеса хранения).
  10. Сервер328
    Сервер328 Стажер
    Итак, господа. мой эксперимент начался.
    Отложил в отдельную кучу 60 кг дров дубовых недосушенных (влажность не знаю)
    В 15 00 запустил котел СТС премиум 15. Первая закладка, почти полная, где-то 20 кг ушло в топку (не трамбовал)
    На улице +7. На термостате в доме стоит +23.
    Температура на старте в доме 20.1
    Температура воды в котле на старте 32.
    Выставлена на котле температура 80.
    Котел имеет малый контур и термостатический клапан на 65 градусов, так же насос стоит на обратке и подключен к котлу.
    Система открытая с принудительной циркуляцией. Труба 1 1/2. Батареи чугун. Без теплоаккумулятора. Площадь дома 100 м2.
    15 45 теплая вода появилась в батареях (значит в котле вода нагрелась выше 65 и он включил насос).
    Проверил температура воды 80.
    Сгорело около 10 кг дров.
    Уменьшил обороты вентилятора до 40%
    16:20 температура в доме достигла 23 градусов, термостат котел вырубил.
    Циркуляционный насос работает дальше.
    17:30 проверка котла показала что первая закладка сгорела почти полностью. Не сгоревших дров не было был слой углей 10 см толщиной. сверху закинул еще 3-4 кг дров.
    Температура воды 69,2.
    т.е. за почти час выключенного котла и работающей СО температура теплоносителя упала на 10 градусов.
    Останнє редагування: 20 жов 2015
    тепловик та Iven подобається це.
