Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем serasr0511, 12 лют 2012.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
    Roman100, Навіщо вам котел,який ви ще тільки внесли в будинок ,а вже маєте чотири проблеми:
    1-сертифікація
    2-відсутність інструкції на укр.чи рос.мові
    3-налаштування по газу під іншу країну
    4-меншу видачу гарячої води
    Навіщо брати такий котел.
  2. Roman100
    Roman100 Новачок
    Тернопільська область
    Була погоджена модель котла Saunier Duval Themaclassic F25. Поганих відгуків про цей котел не знайшов.
    По факту привезли F21. Дана модель не влаштовує мене кількістю приготування гарячої води.
    Сертифікація, налаштування газу, обслуговування - якщо фірма рішає - претензій нема.
    Інструкція - в неті на укр. сайті компанії є для F25 - один в один, крім потужності.
    Мав розмову з представником фірми - він дійсно був здивований такими ньюансами. Це філія якоїсь місцевої мережі магазинів опалення. З претензіями невідповідності привезеного котла погодженим характеристикам погодився, обіцяв вирішити проблему протягом тижня - тобто поміняти на F25.
    Правда якщо вони торгують сірим імпортом з Польщі - може виникнути проблема - F25 там не продається.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    а как еге по гарантии ремонтировать или менять запчасти,если котелок серый полной гарантии не будет,у моего кума котел то же привезен от туда ну у него ясно пожизненная гарантия и сервис ,а у вас если через пять лет слетит плата официалы вам ее могут не продать,а фирма где вы покупаете оборудование уйдет в небытие,зима холодно машина стала кто к вам приедет,и самое главное насколько полная гарантия на него,
  4. serasr0511
    serasr0511 Підмайстер
    Привіт форумчанам!:Hi: питання таке - котел Saunier Duval Themaclassic F21, насос працює постійно в інструкції побачив що можна ставити тільки разом з роботою горілки, який режим краще вибрати?
    хто що думає ?beer
  5. AKit
    З горілкою не треба , поставте в режим №2 (з пальником). Якщо є кімнатний термостат то режим насоса №1.
  6. serasr0511
    Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
    :-D:-D саме так по умочанню стояв решим 1 з роботою кімнатного термостата, але так як його не має насос працює постійно.
    Цікаво, зміна режиму роботи насоса якось впливає на витрати газу?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
    впливає, я тільки не оцінив кількісно чи дійсно є економія по грошах.
  8. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Спрошу еще и тут :) : По дювалям есть специалисты тут?
  9. AKit
    А де питали до цього:-[
    А проблема в чому?
  10. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    мастерсити, СОК, нью-СОК
    Проблема в запитывании контура отопления.
    Изначально в контур была врезана подача из водопровода через кран, сейчас порывшись в интернете, вижу многие котлы имеют "встроенную ф-цию" запитывания уже на самом котле.
    у меня Thema C23, старенький. У него такой возможности изначально не было. Коллектор выглядит таким образом:
    Однако на таких же котлах я нашел другое исполнение:
    И в инструкции описан как мне кажется немного странный процесс заполнения, учитывая принципиальную схему подключения и наличие запорно-регулирующих элементов.
    То, что выделено красным. насколько я понял обратный клапан. И смысл его наличия в том. чтобы имеьт возможность подпитывать котел при давлении в системе водопровода ниже, чем давление в контуре отопления. У меня практически всегда давление на входе приличное, поэтому мне кажется можно было бы просто снять те заглушки, которые у меня установлены и соединить вместо указанного ОК просто перемычкой(хотелось бы кран на всякий случай. но там мало места(80мм по центрам отверстий)). Однако учитывая все те же особенности запорно-регулирующей аппаратуры мне кажется не очень реальным работоспособность такой схемы. стандартный элемент. который там может быть установлен(ОК) отдельно стоит совсем не бюджетно, и заказать можно только за кордоном. Возможность доставки призрачна. да и цена. как уже сказал, совсем не демократична. Думаю попробовать с перемычкой. Ничего не теряю(осталось ее только изготовить). если не получится, буду подпитывать как и раньше.
    Как-то так...
