Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем serasr0511, 12 лют 2012.
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Как бы хотелось больше симптомов.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перевірте датчик протоку холодної води.
  3. Микола.
    Микола. Новачок
    Датчик працює. Режим змінюється, а от як працює триходовий клапан не чуть зовсім. Він постійно залишається в режимі опалення. Що з ним може бути?
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    От банального заклинил до сгорел
  5. djclyde
    да ладно чудить, сгорел)))
    релюшка на плате..
    а вообще то нужно озвучить какая плата стоит на котле...
    lisnyk подобається це.
  6. Nikam
    Nikam Новачок
    Хто підкаже Sanuier Duval F21 при зміні тиску в ГВС перезапускає пальник. В чому може бути проблема?
  7. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Спрацьовує датчик протоку ГВС.
    Якщо я правильно зрозумів, то перезапускається під час відкривання крану холодної води коли котел парацює на опалення? У такому випадку допоможе зворотній клапан на вході холодної води у котел.
  8. Andrey_So
    Andrey_So Новачок
    Добрый день.
    Есть проблема - котел не нагревает воду. При открытии крана ГВС котел вообще никак не реагирует. Заменил датчик протока, не помогло.
    Где еще смотреть?
    Котел SD themaclassic f25e.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Викличте майстра, датчик протоку вам у скільки обійшовся а без толку.
  10. Nikam
    Nikam Новачок
    Хто підкаже Sanuier Duval F21 при зміні тиску в ГВС перезапускає пальник. Багатоповерховий будинок має свої насоси які піднімають тиск більший ніж дає магістраль від міста. Коли відкрити кран гарачої води котел гріє воду добре, але коли насоси накачують максимально дозволений тиск йде перезапуск пальників. Вже і фільтр на котлі дивився і промив теплообмінник а проблема залишається. Що ще може бути?
