Проблема с котлом Saunier Duval Themaclassic F21
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем serasr0511, 12 лют 2012.
  1. YuraSchumacher
    YuraSchumacher Новачок
    нагріває до 62*С і гріє собі, не зупиняється....
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Схоже на некоректну роботу датчика температури.В залежності від зміни температури теплоносія змінюється опір(Ом) датчика температури.Програма управління це бачить і відповідно викл чи вкл пальник.Перевірте датчик на прилягання до труби ,контакти його підключення.
    Останнє редагування: 25 жов 2014
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Пламя на горелку при нагреве садит.Или молотит по полной.Програматор подключен к котлу или нет
  4. sasha234
    sasha234 Новачок
    Добрый день .У меня такая же проблема с котлом .Проверил датчик температуры ,с контактами все вроде в порядке ,а котел все равно не выключается .В чем может быть еще проблема?
  5. YuraSchumacher
    Програматор не підключений... датчик не перевіряв, але коли перекриваю всі батареї і залишаю одну велику 22 х 600 х 1800 він працює нормально... наприклад коли задано 60*С нагріває до 63*С і вимикає.... одже думаю проблеми не може бути з датчиком
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Якщо полум'я знижується і температура не зростає вище 63 С - то просто тепловтрати дорівнюють потужності котла на зменшеній потужності пальника. Це нормальна робота котла
  7. AKit
    Яка площа опалення?
    --- добавлено: 25 окт 2014 в 15:25 ---
    Не виключається на який температурі і яка площа опалення,кількість радіаторів.
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2014
  8. YuraSchumacher
    площа опалення 70м2, 4 радіатори, 1 змійовик, 4м2 теплої підлоги. Це власний будиночок
  9. AKit
    Більш за все з котлом все нормально.У вас може бути інтенсивний відбір тепла в кімнатах.А в котлі є функція модуляції .Тобто, коли ви задаєте на котлі 60С і котел досягає заданої температури,автоматика знижу подачу газу до рівня щоб утримувати задану температуру.І якщо вода повертається в котел з радіаторів досить холодна ,а газу який згорає на пальнику вистачає щоб нагріти її тільки до заданої 60С ,то котел буде працювати хоч і добу не виключаючись.Це в принципі нормально.
  10. YuraSchumacher
    Це тішить. Тому що я вже думав що це признаки замалої потужності котла... А це не можуть бути якісь не ті налаштування параметрів???
