Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. Dzen
    Dzen Майстер
    Скорости там нет.
    Момент инерции относительно ОСИ ОРИЕНТАЦИИ.
    Кстати похожие формулы в мощности сети от фазы, и вас не смущает повсеместное использование трехфазных сетей. Однофазные только на маленькой мощности.
    Ладно , или считайте , или топчитесь по граблям. Я вас предупредил.
    Даже примеры из практики привел (немаленькой).
    Дерзайте.
    Фото с Буковины.
      85,5 КБ
      223
      35,8 КБ
      240
  2. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Ну спутал с моментом количества движения. Давно не помогал решать студентам задачки. Но суть то это не меняет. Если центр масс тела находится на оси вращения никакая дискретность трем сдесь не причем. Во всяком случае от вас я не услышал убедительных аргументов. С током это просто надумано. Еще скажите что бог любит троицу.
  3. Dzen
    Dzen Майстер
    Но момент инерции любой палки относительно оси совпадающей с ее осью минимальный, а относительно оси перпендикулярной оси палки максимальный а центр тяжести все равно в одном и том же месте , а моменты инерции разные. Относительно оси ориентации лопасть за оборот 2 раза имеет минимальный момент инерции(когда вертикальна) и 2 раза максимальный(когда горизонтальна). А вот при нескольких лопастях моменты инерций складываются ,и при двух лопастях диапазон моментов инерций максимальный , при трех минимальный(нулевой).
    Ну элементрарная физика нарисуйте на бумаге посчитайте.
  4. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Теперь понимаю. Момент инерции лопастей относительно оси ориентации ветряка все время меняется в зависимости от положения лопастей. Физически это означает что ветряк в этой плоскости то легче то тяжелее вращать. Вобщем он будет неравномерно двигаться в этой плоскости. В этом смысле 2 лопасти значительно хуже всех. А далше не все так просто посчитать, довольно запутанная задача на первый взгляд. Очевидно что при больше 3 все результаты смажутся и будут слабо зависеть от числа. Также еффект будет усиливаться с увеличением размеров лопастей.
    Но так ли это важно для ветряка с его скоростью вращения. Ветер меняет свое направление не настолько быстро чтоб это все как то отразилось на его работе. Хотя если очень большие лопасти...
  5. Dzen
    Dzen Майстер
    У трех ,шести ... ит.д момент постоянный.
    У четырех переменный но горазде с меньшей амплитудой чем у двухлопастного.
    Влияет сильно. Трясется при ориентации . Приходилось использовать гидродемпферы на оси ориентации.
    На трехлопастных ничего не надо.
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Так и у 3 лопастного момент не постоянный. Посмотрите два случая, когда одна из лопастей перпендикулярна плоскости ориентации и когда находится в плоскости ориентации. Явно разные будут моменты. Для простоты можно допустить что вся маса лопасти находится на ее конце.
  7. Dzen
    Dzen Майстер
    Сумма сил там одинаковая. Момент инерции берется центробежный (не квадрат радиуса , а произведение одного радиуса и другого , т.е радиуса винта и расстояния ооси ориентации до кончика лопасти, т.к считаем что масса на кончике)
  8. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Dzen, Действительно, посчитал. Момент инерции в перпендикулярной плоскости посточнен.
  9. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    Вот закончил эксы с шаговым движком ДШИ1 дворовое освещение... обмотки 4шт соединенные последовательно ,напряжение от 3 до 8 под нагрузкой,старт где-то с 3м\с лопасти 60 см широкие,сначала сделал 40см узкие,старт был только на очень сильном ветре при порывах и скорость большая,но толку мало... очень большое залипание.На широких лопастях стабильно больше 3х вольт на маленьком ветре,крутится почти постоянно больших оборотов не набирает,но зарядка стабильная(два литиевых элемента 3.7*3600мА в паралель)свет 5шт.светодиодов 0.5Вт.через драйвер,и сумеречный переключатель(включается когда темнеет) зарядника не делал,смысла нету при таких исходных,выпрямитель и сразу в аккумуляторы...Буду покупать магниты,делать аксиальный генератор,с таким винтом можно получить больше мощи чем с этого шаговика....Да,забыл еще,ток кз где-то 300 мА,а вот ток зарядки не померил,но по напряжению-зарядка начинается сразу со старта...фотки в архиве.
  10. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Вобщем решил сделать горизонтальный ветряк тоже. Сделал из дерева по всем правилам лопасти с круткой, снаружи обклеил эпоксидкой на ткани. В качестве генератора использовал мотор колесо. Все прекрасно работало. Напряжение достинало 20Вольт даже при низком ветре. Жалко толком не успел замерять мощность, облом вишел. Пока устаналивал на мачту упало все это хозяйство и у генератора обламалась оська. Так что хорошое это мотор колесо да оська слаба. Ишу теперь новый генератор.
    http://video.yandex.ua/users/panxatka/view/13/
      20,8 КБ
      120
    Andrii_M, orex_ та leshiy_40 подобається це.
