Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    leonidstaryi, А в чем преимущество такого подхода - много маленьких ветрячков, или просто было много маленьких шаговых двигателей?
  2. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    Шаговики маленькие пока есть в продаже по бросовым ценам,затраты на постройку маленького ветряка минимальные,а представте себе машину с размахом крыла 3-4 метра на высоте 10-15м. весом 100-200кг и вращающуюся со скоростью 300 оборотов,это требует проф.подхода,оснастки,техники,материалов и денег,обязательно система увода из под ветра,иначе при буре и дом может завалить:-D,А раз в неделю дыру в стенке просверлить,или пару раз брюки погладить на шару вполне хватит 100-200 ватт.от ветра.Ну и много бесплатного света.Общался когда то с людьми у которых полная автономка,5кватт турбина используется для освещения,домашней техники ,холодильника,и подогрева воды,не всегда ее хватает,так как бывает по 3-4 дня штиль,а аккумуляторы не бесконечную емкость имеют,но бесконечно дороги,...У меня например есть возможность поставить ветряк любых мыслимых размеров,но ,пока не окупается все это,Вложить 5-6 тыс.уе в кило и использовать для освещения -не окупится,построить 10-15 кило -10-15тыс.уе ,окупится...лет через 20-30,Конечно,если бы было свободных денег 20-30 тыс.уев,то полностью перешел бы на автономки,и плевать на окупаемость,но в нашей банановой республике от зарплаты до зарплаты,..пока строю *малышей*...:-D
  3. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Я так и подумал это бюджетный вариант из того что было уже под рукой. Но позволю себе заметить, что если привести стоимость ветряка к 1 Ватту то у больших эта величина будет получше. Площадь то в квадрате растет от радиуса. Ну и необязательно неподъемной гигантоманией заниматься. 200-300 Вт вполне решает самые нагальные проблемы. Вот с Ветром у нас на Буковине не очень, 2-3 м/с в лучшем случае.
    Вот данны по Черновцам на метеопрог.
    Наибольшая скорость ветра – в январе–апреле, наименьшая – в августе–сентябре. В январе она в среднем составляет 4,0 м/с, в июле – 3,3 м/с
    Скорость ветра по месяцам, (м/с)
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
    4,0 4,2 4,1 4,0 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 3,4 3,8 3,7 3,6
    При среднегодовой 3,6 м/с чтоб получить 200 Вт надо делать винт диаметром под 3м.
  4. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    Да,вы правы,ветра только весной и осенью хорошие,но,я живу возле Прута,ветер дует постоянно,ветрячки очень редко не крутятся,только когда полный штиль 2-3 дня стоят,но такое редко бывает,а по ночам почти всегда крутятся...а насчет скорости ветра маленькой то все решается подбором винта,длинна,ширина,практика показала что для моих условий 3х лопастные в самый раз,больше пробовал-скорости не хватает обычно,а 1-2х не пробовал,говорят отбалансировать сложно...а насчет 200-300 ватт на мое хозяйство вполне бы хватило 3х 4х штук,в принципе так и планирую 4 шт.по 200-300 ватт по углам участка на высоту 6-10м.с винтами метра по 1.5-2.Ну и еще к этому солнечных батарей ватт на 200 и коллектор из тепловых трубок,и тогда можно отключатся от сети...:-D
    Сейчас только на таблицу глянул,брешуть наверное как и гидромет украинский,вспомните весну,уже который год по месяцу дует так ,что крыши уносит...
  5. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    А я послучаю живу возле Серета в предгорях и думаю, что ветра у нас поболее. Маленькие вертикальные ветрячки из пластиковых баклажек постоянно крутятся и разогнали всех кротов. Да ветра бывают, у соседа крышу снесло два года назад, но статистика штука упорная, тут не поспориш. Это не прогноз, это уже по факту.
    Весной когда позволит погода дальше продолжу эксперименты. Скорее всего прийдется к старой хорошей горизонталке возвращаться. Мачта и генератор уже есть.
  6. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    горизонталка хороша большим моментом,можно сделать узкую и высокую и через редуктор движок 1-1.5кВатт.в режиме, генератора,была такая мысль когда увидел корабль японский на картинке,там 3 шт.на палубе как башни,узкие но высокие...
    Ну вот пара свободных вечеров и шаровые 5 ватт.готовы,дополнительный свет во дворе...
    осталось окультурить прогнать на ветру ,посмотреть на сколько вольт и на какие аккумы делать зарядку и можно вешать на палку bravo
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    leonidstaryi, А откуда вы брали профили ваших лопастей?
    Одинаковый ли должен быть угол атаки по длине лопасти, тоесть какя скрутка самой лопасти?
    Я вообще задумываюсь о 2,6м в диаметре четырехлопастном винте. Думаю взять сантехническую хрестовину и закрутить 4 лопасти из дерева.
    Как я понял с увеличением лопастей падает быстроходность но растет момент силы и уменьшается шум.
  8. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    Да,вы правы,чем больше лопастей,тем меньше быстроходность,но больше момент.насчет шума,то до размаха 1.2м,то что пробовал, шума от винтов не слышно,сильнее шаговики шуршат,но и их слышно только в непосредственной близости от ветряка,скажу так проблема шума больше надуманная и растиражированная ,чем реальная, по крайней мере для маленьких турбин,насчет лопастей расклад следующий,в первых своих ветрячках я их делал из оцинковки 0.4мм,гнул по разному,пробовал прямые повернутые,разницы на таких размерах почти никакой,сейчас делаю из трубы .технология следующая:труба делится вдоль на 3-4части,в зависимости от требуемой ширины лопасти,потом каждый из секторов делится по диагонали но не в углы а плюс 2-3см,потом довожу шлифмашинкой,прямая сторона точится на нож,а диагональ закругляется,ну и конец лопасти тоже скругляю...
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    И на много это проще чем по всем правилам сделать из дерева. К Вам легче заехать и посмотреть в живую как это вы все делаете.
  10. leonidstaryi
    leonidstaryi Стажер
    черновцы
    А что сложного? трубу болгаркой порезать? а если делать из дерева,то нужно уже придерживаться заданного профиля,да и сложно будет сделать 4 лопасти полностью одинаковыми и с одним весом,если-бы я делал винт размахом 3-4м.то по мне лучшая технология это клеить из стеклоткани на пенопластовых нервюрах,выше в теме картинка есть,да и подобного рода опыт у меня есть,могу подсказать.
