Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Re: Відповідь: Re: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и
    Вiд мене 200км- Шевченкiв край. Я живу бiля Полтавщини (до Сули 10 км)
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральн
    ванваныч,
    Можливо, Ви десь на тракторних форумах буваєте??? Скиньте посилання.
    В мене тут тема давно була...http://minitractor.0pk.ru/viewforum.php?id=6
    Не пропадайте з теми, Ваш досвід про вітрогенерацію багатьом стане в пригоді. Власне мене цікавить мобільна версія, так як трохи мандрую теренами нашої держави. А саме підзарядка АКБ при стоянці.
  3. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Вашу тему занiс в закладки. Хороший форум, Зареёструюсь. По мобiльному вiтрогенi щас найду. Все, в iнтернетi цiкаве, в память заношу. Думаю в лiчку вiдправить буде краще. ваш имейл?
  4. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    (зараз затру)
  5. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Об.ём невеликий висилаю так. Ще ё 1 варiант- пiзнiше.
    • 0ebc4a.doc
      171 КБ
      107
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    А что такое интернет, это не инструкция по сборке ротора. В интернете истина утоплена в куче разнообразных мнений, непонятно каких людей. Почему они категорично что-то утверждают не разобравшись непонятно. Лично я нашел на одном из форумов обяснение сложности роботы Дарье:
    Для того чтобы Дарье вошел в свой настоящий режим должно выполнятся целый ряд условий. Во первых для самострагивания крыло должено иметь хорду не мение 30см. Как обяснялось это связано с необходимым условием возникновения турбулентности при скорости ветра хотя бы 5м/с. При меньшем хорда должна быть еще больше. Теперь имея такую критично малую хорду получается что при трех лопастях диаметр ротора минимально критичный должен быть 4 м. Иди сделай такую дуру и размести на высоте. Народ же делат маленькие фитюльки а потом делает выводы.
    Второе: скорость лопастей должна быть высокая. Тогда только подъемная сыла создаст необходимый крутящий момент. Чтобы выполнить это условие тоже необходим большой диаметр а также отсутствие какой либо нагрузки до набора мощности ротором. Это предвидит некую коробку передач, что достигается разными способами но усложняет конструкцию.
    Во первых нужен ветер. Если нет ветра ничего не поможет. У нас ветер только в горах и на побережье. Все остальное в зоне риска как не крути его.
    У меня горы видны из окна. Конечно это не то что надо для ветрогенератора но пробую, в принцыпе ветра дуют. Диаметр моего ротора 2.6 м конечно меньше критичного, но пытаюсь внутри разместить Савониусы для роскрутки и так решить проблему. Но вот пока нет ветра уже неделю и это главная проблема.
  7. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Игорь У. здравствуйте ! У вас есть такая книга (фото) там много теории по Дарье, могу скинуть на имейл :Hi:.
  8. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Наконец додумался посмотреть прогноз синоптиков на одном из сайтов. И вот что совсем расстроило, на протяжении 2 недель ветра 2-3 м/с. А так казалось что ветров у нас достаточно. Когда ненадо так все сносит а как стал исследовать статистику так и нету их. Для таких ветров и горизонтальный ветряк надо делать огромнейших размеров.
  9. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Игорь У! Надеюсь книгу получили. Уменя 15 книг по ветроэнергетике. Точно не помню, но много книг я скачал на сайте о котором вы упоминали в прежних своих постах . Там при регистрации, доступна большая библиотека. У нас тоже сейчас затишье -но основные ветра, осень, конец зимы. Мой ветер (из за парка)-восточный северовосточный :Hi:
  10. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Вот зимой и посмотрим. А вобще гдето должна быть более полная статистика по ветру. Вообще с этого надо было начинать.
