Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема в разделе "Своими руками - общие вопросы", создана пользователем ИгорьУ, 9 фев 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосование закрыто 9 апр 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Почитал. Да... Да не надо нам оправдоваться хоби раз не получилось с первого раза. Надо доводить модель. Авантюризм начинается когда изобретают вечный двигатель. А у нас тут 100 проц энергия. Мало, но корабли плавают, мельницы делают муку. Вопрос мощности упирается только в размеры и место нахождения. К сожалению а может и нет но на Украине мало зон с устойчивыми ветрами. Вот тут можна оправдываться только хоби.
    А с ротором Дарье действительно много тонкостей и сделать эффективный ротор не будет просто. Но это реально.
    Тут прозвучало что-то по поводу китайского двигателя для велосипеда на пост магнитах. Его действительно можно купить у нас?
    Вот переделал свой ротор. Пока монтировал ветер был сильный и крыля чуть не сбросили с лесницы. А как поставил так полный штиль, так что без видео.
  2. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Игорь У здравствуйте! с интересом буду ждать от вас новых опытов с ДАРЬЕ. Если у вас местность позволяет, может что то и выйдет, с этим видом турбин. По поводу ел-мотора в качестве гены- нет проблем. Цена вопроса -1000гр . Я брал на вело в Черкассах, маг ЕЛЕКТРА . Их полно везде ,погуглите инет и увидите. Вот характеристики испытаний МК в генераторном режиме.
  3. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Эксперементировал со своим МК500вт 48в, зажав вал в тисках и подсоединив галогенку 12в, к двум фазам, с усилием проворачивал статор (который в МКявляется ротором) лампа при этом вспыхивала. Для ветро генератора то что доктор прописал. Как видите в таблице уже на 100об есть 100вт
  4. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Игорь У специально для вас
  5. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    И еще
  6. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    И такой вид
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    ванваныч, Так що цей двигунець він що колекторний, раз магніти на статорі?
  8. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Уважніше роздивився зрозумів, що двигун не колекторній просто ротор у цього двигуна зовнішній і до нього напевно спиці колеса чіпляються а статор на осі стоїть на рамі. Хороша штуковина. Як би знав не займався переробкою автомобільного генератора.
    А як у нього з залипанням? Він рівномірно крутиться?
  9. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Игорь У! Залипаний нет. Чем больше нагрузка ,тем тяжелее крутить. Он 3х фазный, безколлекторный, вращается от контроллера который дает импульсы с синхронизацией датчиками (стоят в моторе). Кабель выходит через пустотелый (с одной стороны) вал. Интернет-магазинов- пруд пруди, по продажи такого и подобного добра. Ищите и обрящете!
  10. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    ванваныч, Вы уже тестировали движок как генератор. Как напряжение зависит от оборотов. Понимаю крутить его не просто но скажем пасиком можно организовать привод.
    Интересно а датчики о которых вы говорите они как то влияют на режим генерирования?
    И еще преобразователь постоянного тока в 3 фазный он где стоит? Иными словами сколько проводов выходит из движка?
