Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. aleksandr-71
    aleksandr-71 Підмайстер
    хмельницкий
    ВОТ ЕТО
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня.
    попросив товариша , нарисує скину , в нього працює вже пару місяців
    Добавлено через 1 час 38 минут 29 секунд
    aleksandr-71, напиши мило
  3. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Нормальная схема, понятно как работает. Меня смущает источник. У них постоянный ток, у меня однополярный после сведения трехфазного с частотой до 40 Гц. Если частота генератора значительно выше тогда нестрашно, будет работать.
      38,4 КБ
      213
  4. aleksandr-71
    хмельницкий
    orex
    [email protected]
    Добавлено через 18 минут 50 секунд
    игорь у
    Попробуйте собрать схему на макете а там будет видно, По крайней мере можно посоветоваться с електронщиками,
  5. orex_
    Рахів
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Ну да. А в какой фигне феррит взять, на хозяйстве в чистом виде вроде нет.
  7. aleksandr-71
    хмельницкий
    старые приемники точняк
  8. orex_
    Рахів
    - комп. боки живлення , кабелі до комп. техніки (на монітор кабель LPT)
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Покопавшись в Інте понял что надо несколько переделывать ротор. Ну, первое Савониусы которые я приделал для облегчения страгивания должны быть на 1/3-ей радиуса крыльев Дарье, тогда они не тормозят ротор когда он набирает свои обороты, которые в три раза выше у Дарье по отношению к Савониусу.
    Во вторых, сам ротор Дарье очень капризная штука и не рекомендуют с ним связываться. Но как мне показалось для не очень мощных автономных ветряков может подойти. Вот что мне удалось накопать…
    Что бы он сам страгивался, необходима довольно большая хорда крыла. Так хорда в 30 см способна запускать Дарье на 5 м/с. Хорда в 20 см запустит только при превышении 7 м/с и так далее. Объяснение следующее – при таком ветре на крыле возникает турбулентный приповерхностный слой. Сами эти размеры рассчитывались по числам Рейнольдса. В общем, для меня это не так критично, поскольку я помогаю маленькими Савониусами. Но хорду желательно делать как можно больше, тут правда возникает проблема со значительным увеличением диаметра ротора.
    Существуют некие коэффициенты заполнения, установленные экспериментальным путем, позволяющие связать хорду с диаметром ротора при различной быстроходности ротора. Чтобы получить диаметр суму длин всех хорд делят на этот коэффициент. Так коэффициент заполнения, равный 0,2 и 0,25. для быстроходности чуть больше трёх и для примерно трёх. Быстроходность это отношение линейной скорости крыла к скорости ветра. Приведенные коэффициенты наиболее оптимальные.
    Высоту крыла можно выбирать любой, но чем выше относительное удлинение крыла, тем оно лучше работает. Угол атаки крыла оптимально выбирать 2 градуса. Самих крыльев оптимально делать 3 для равномерности роботы и уменьшения тряски. А тряска будет, я даже на своей малоэффективной и медленной модели почувствовал. У нормально работающего ротора скорость крыла Дарье довольно большая да частота немалая порядка 500 об/мин.
    Ну что еще. Можно оценить мощность ветряка по формуле P=0.605*D*H*(V^3)*n; где Р - мощность на валу в ваттах, D - диаметр ротора в метрах, H - высота крыла в метрах, V - скорость ветра в м/с, n - КИЭВ. (Ориентировочно 0,35 - 0,4) Сильно зависит от качества траверс и скоростного режима. В домашних условиях получить КИЭВ выше 0,35 вряд ли получится.
  10. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    Здравствуйте уважаемые любители энергии на шару Пробежал ветку и хочу вам представить и свое творение Тоже вертикальная турбина
      54,8 КБ
      286
      109 КБ
      195
