Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    aleksandr-71, Хорошо, но оценить мощность как-то, примерно вы можете? Конечно проще всего замерять напряжение и силу тока, но если это по каким то причинам невозможно, то сколько и каких приборов вы можете сразу запитать? Вобщем что у вас от этого работает? А если вы напрямую воду качаете, то сколько воды прокачивается?
  2. aleksandr-71
    aleksandr-71 Підмайстер
    хмельницкий
    К сожалению порадовать ничем немогу, сделать хотел аксиальный ген но магниты не по карману, Пробовал ген от трактора, крутит но мало оборотов, Вообще думал водворе освещение сделать 12вольтовое(светодиоды), А пока крутит бестолку, Соседи думают што я кротов ганяю, Пока такие вот пироги,
  3. Будексперт
    Будексперт Новачок
    в компюторных жестких дисках (винты) есть два мощных неодимовых магнита, если есть выход на компюторщиков то вполне реально - у меня уже 24 пары есть, буду теперь генератор мутить
  4. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Даже в этом случае можна оценить мощность снимаемую с ветра если как то замерять момент силы. И не играет роли где вы его замеряете хоть на концах лопастей, момент будет равен произведению силы на плечо. Ну на глаз то вы можете силу прикинуть или как то бегать по кругу с пружинными весами за ротором. Не соображу в чем разница между статическим и динамическим измерением но думаю можна попытаться остановить весами ротор и этого будет достаточно для оценки силы.
  5. aleksandr-71
    хмельницкий
    Думаю можно както определить силу страгивания, Типа набор гирек привязать наперевес к концу лопасти или той же трубе, Наверное разница между 1 и 2 вариантом будет, Еще знать надо скорость ветра,гдето видел (картонка с секторами и снизу подвешен тенисный шарик), Вобщем проделать много замеров и потом все ето сопоставить,
  6. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Нет, просто к концу лопасти прикрепить пружинные весы и удерживать. Максимальный показатель при среднем ветре и будет то что надо.
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Уже все сделал остались лопасти. Буду делать их из пластиковых водосточных рынв. Прфиль можна менять простой газовой горелкой. Немного поигрался, правда в начале получались целюлитные пупырышки - гофры. Визуально некрасиво, но на самом деле возникает локальный рельеф не более 2-3 мм.
    Обсмотрелся Интернету по поводу профиля Дарье. Вобщем как всегда хорошего анализа не нашел. Идут споры вертикальщиков с горизонтальщиками и каждых хвалит свое и хулит другое. Поэтому верить тежело обоим сторонам. Но вот что принцыпиального проглядывает в этих высказываниях - требования к качеству профиля (симетричный NAСA 0015) очень высоки и любая неточность значительно ухудшает производительность. Думаю что такое высказывание несколько преувеличено и требует разбирательства. Мне не удалось найти хороршего обзора по этой теме. Подскажите если кто-то имеет ссылки.
  8. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Собрал ротор. Собирается очень просто не сложнее китайской душевой кабины (хто делал тот меня поймет) навертелся кучу гаек, зато все хорошо выставляется и дырки сверлятся по месту. Сама конструкция в отличие от китайских получилась довольно крепкая. Если пошпаклевать неровности от газовой горелки возникающие при выгинании автомобильной шпаклевкой, вообще можна придать товарный вид. Посмотрим чем все это кончится. Поскольку у Дарье проблема страгивания и его крылья начинают работать только когда ротор уже крутиться решил приделать маленькие паруса для раскрутки.
    Пока запустить немогу. Жду когда бетон у основания мачты затвердеет.[​IMG][​IMG][​IMG]
  9. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    ИгорьУ, :vo:
  10. aleksandr-71
    хмельницкий
    ИгорьУ
    Да выглядит неплохо, На мачте ето генератор? Если да то подробнее, УДАЧИ и ВЕТРА,
