Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. Andrii_M
    Відповідь: Re: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шру
    ИгорьУ, взяти листову жесть потрібної товщини і скрутити з неї. Кінці скріпити закльопками, або ж загнути з обох кінців (один в гору, другий вниз) і затиснути по всій ширині листа.
  2. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Я назвав цю конструкцію "барабаном" просто по аналогії з барабаном від пральної машини, до якої планував прикріпити лопаті. Скоріше це варто назвати хрестовиною або зірочкою з віссю. Так от з чого це зробити і як , щоб не було биття? Може це не так важно на тих обертах що будуть, але хотілось мати відцентровану конструкцію діаметром 1.2 м. З жесті це теж можна зробити, але нема впевненості за балансування.
  3. Andrii_M
    ИгорьУ, можливо є і промислові пралки з барабанами такого об'єму - треба гуглити...
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шрупове
    Від пралки можна взяти кріплення барабану з підшипниками(вонотам міцненьке), а все інше виготовляти самому з жесті. Не думаю, що при таких обертах, будуть проблеми з баленсуванням.
    Удачі!!!
  5. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Покритикуйте. У мене два варіанта.
    Один взяти і вирізати з водостійкої фанери два диски діаметром 1,2м. Їх скріпити (шістьма по числу лопатей) довгою різьбою 1м по периметру. Між цими двома дисками затиснути затягуючи різьбу 6 лопатей. Якщо не вистачатеме міцності у фанери зміцнити її будівельною сіткою на єпоксидці.
    Другий - взяти кутник з жесті або алюмінію. Точно надрізати і вигнути в шестикутник. Таких зробити два і так само довгою різьбою закріпити в шестикутний барабан. До сторін кутника кріпити лопаті.
    Далі в обох випадках використати триногу з віссю, закріплюючи її до основи барабана і триногу з підшипником від пралки для опори.
  6. aleksandr-71
    aleksandr-71 Підмайстер
    хмельницкий
    посмотрите на мою фотку и все станет понятно : 2 бочки по 200л , режем каждую на 4 части и ставим на ступицу от любой легковушки, если интересует сфоткаю поближе,все сделано из подручных средств, блин(забыл што аватар незагрузился) и как фото грузить?
    Добавлено через 40 минут 45 секунд
    о аватар прошол но плохо видно может можно увеличить
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    aleksandr-71, Бочки не выход из положения. Как это не парадоксально на первый взгляд, но ротор Дирье более эффективен. Почему незнаю, но это практически установлено, что подемная сила крыла, лучше паруса в нашем случае. Такой ротор можна сделать и легче и лучше. А проблему " барабана" для закренления крыльев я решил двумя спортивными обручами (диаметр 95см) и сантехническими врезками. На фото должно быть понятно. Все это будет весить с шестью крыльями 1,5м в районе 10-15 кг
      37,5 КБ
      258
  8. aleksandr-71
    хмельницкий
    Ну нескажите, Да моя установка тяжолая,сколько весит незнаю но сам не смог поднять на высоту 4м,потому пришлось собирать сверху, Но начинает вертеться от слабого сквозняка,заметил листья на дереве чуть шевелились, При нормальном ветре тяжело остановить рукой (там у меня вниз идет труба от ступицы), Думаю из за веса ветряк как маховик держит обороты, Специально в грозу смотрел как он крутит,при шквалах все шло равномерно без рывков, Хотя каждый для себя сам решает што и как делать, УСПЕХОВ,
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    aleksandr-71, Скажите, а какую в среднем мощность можна снимать в наших условиях такой установкой? И хотелось бы знать какой момент силы возникает при среднем ветре, грубо говоря каой диаметр вала который вы не можете удержать руками?
    А под "выходом из положения" я имел ввиду некие критерии - доступность, простота изготовления и высокий уровень эффективности ( ветра у нас малые). На мой взгляд бочки не удовлетворяют эти критерии. Хотя беспорно лучше что-то чем ничего и в случае обилия исходных материалов это вообще оптимально.
  10. aleksandr-71
    хмельницкий
    Сказать о мощности немогу незнаю как измерить, Живу на окраине села и на высотке так што ветер есть почти всегда особено осень зима весна, Уточняю(одной рукой) труба от ступицы диаметр 3см,
