Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня :Hi:
    - зе напевно оптимальний варіант з магнітами , товариш купляв тутhttp://www.magnetix.com.ua/ , 20_ти мілім. в діаметрі , потом допупив такіж, да доклав їх, різниця супер. Треба дивитися по своїм ресурсам. Що-до лопастей зара перейшов на деревяні задоволений , + підняв на метрів 7 (пока більше не получається ) раніше було наменшій висоті ... різниця оказалася огромна. 2 місяці уже екпсплуатаує, констр : вітряк\контролер зяряда АКБ , \ АКБ (кислотні стартерні б\у 120А та 55А (в паралелі) \ інвертор 12-220 нагрузка : ТЕлік + муз центр(комбайн чи шото таке третю річ не помню) задоволений . Так як данна апаратура практично працює цілодобово , то по квитанції різницю відчув добре.
  2. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    12 штук 5*10*40 Брал в интернет магазине, да стоили круто 400 гр.
    Добавлено через 3 часа 2 минуты 27 секунд
    А в чому суть контролера зарядки? Я так розумію що треба якась автоматика, яка буде відключати навантаження при малих обертах, щоб полегшити розкрутку і старт. Кли напруга генератора перевищить 12 В навантаження на акумулятор має включитись.
  3. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Сделал генератор на постоянных магнитах. Переделал стандартный автомобильный генератор. Для этого в крабе ротора выфрезеровал посадочные места под пластины магнитов 12 штук 5*10*40. Приклеил магниты супер клеем, чередуя направление полярности магнитов, а всю пустоту в крабе залил эпоксидкой. Перемотал проводом 0.71 статор 9 катушек по 70 витков по три на каждую фазу, соединение звездочка. Пока не могу испытать дрелью - в патрон не лезет ось. Буду искать оборудование покрупнее. Но уже есть некоторые выводы - залипает ротор однако. Саму ось руками прокрутить не могу даже навинтив гайку на 24. Зато легко кручу маленькими автомобильными плоскогубцами. При этом хорошо чувствуется "пила" прерывистого сопротивления. На хороший ветер, по видимому, будет нормально а вот на малый очевидна проблема страгивания.
      33,6 КБ
      1.147
      37,8 КБ
      640
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Відповідь: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шрупове
    Ну тут явно більше 200Вт. буде. (мабудь, вітрак на пряму на вал треба тулити)
  5. Andrii_M
    А я навпаки за передачу - зробити як в велосипеді, тоді можна підкоригувати і вибрати потрібну передачу саме для переважаючих вітрів регіону. Проста реалізація і генератор не треба буде переробляти під слабші вітри.
  6. orex_
    Рахів
    Доброго дня.
    -можна звичайно, але це додатковий опір, додатковий розхід енергії.
    -це із-за статора напроти магнітів, в такій конструкції залипання набагато менше :
    + висота установки..., 5 і 10 м різниця величезна.(вище краще)
  7. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    І ясно чому, бо нема металевих осердь, поле і так перетинає котушки і нема потреби використовувати магнітопровідні осердя. Один суттєвий недолік такої конструкції, більше роботи.
    Добавлено через 41 минуту 37 секунд
    Це питання. Знов все упреться в переріз дроту, скільки він витримає. Одне можна сказати з впевненістю, він буде давати струм і при низьких обертах, можна обходитись без редуктора, поміряю точно, напишу.
    Добавлено через 42 минуты 44 секунды
    Ще б коробку автомат, щоб вона сама визначала навантаження :-D А так хіба що тросиками керувати передачами на 5 метровій щоглі.
  8. Andrii_M
    Відповідь: Re: Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шру
    Думаю достатньо буде і однієї передачі - головне не полінитися і підібрати оптимальну для вітрів регіону.
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Зробив насадку перехідник і крутнув перфоратором на самих низьких обертах які він дає. Які були оберти не знаю але більші ніж може дати вітер. Великого опору не було. Запросто тримав перфоратор і генератор в руках. Ясно треба міряти з відповідним навантаженням. Без навантаження отримав 230 Вольт постійного струму. Я навіть не чекав, трохи щипнуло. Треба буде вимірювальний стенд зробити і коректно зняти вольт амперні характеристики.
  10. orex_
    Рахів
    - при цих параметрах , мало-би щипнути не по дитячому
