Стройматериалы от Таун-Буд
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Gaspra, 7 лют 2012.
  1. Gaspra
    Gaspra Новачок
    Гипсокартон Knauf и Lafarge​
    используется для монтажа перегородок, облицовки стен и потолков на несущей конструкции, а также в качестве сухой штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70%.
    -стеновой;
    -потолочный;
    -влагостойкий;
    -арочный (гибкий);
    -огнестойкий;
    -акустическая плита;
    -пазогребневая плита.
    067-939-22-55 Елена
    239-26-31
    Профиль для гипсокартона:​
    Толщина метала 0,4мм, длина 3-4м, производство Украина
    CD 3м (0,4мм), шт 3м
    UD 3м(0,4мм),шт 3м
    Прямой подв унив.60/125 (100шт),(0,6)шт
    Прямой подв унив.60/125 (100шт),(0,7)шт
    Прямой подв унив.60/125 (100шт),(0,8)шт
    Краб
    Соеденитель двухуровневый, шт
    Соеденитель угловой,шт
    Соеденитель продольный
    Бабочка
    CW50, 3м (0,4мм),шт
    CW50, 4м (0,4мм),шт
    CW75,3м (0,4мм),шт
    CW75,4м (0,4мм),шт
    CW100, 3м (0,4мм),шт
    CW100, 4м (0,4мм),шт
    UW50,3м (0,4мм),шт
    UW 50,4м (0,4мм),шт
    UW75, 3м (0,4мм),шт
    UW 75,4м (0,4мм),шт
    UW 100,3м (0,4мм),шт
    UW 100,4м (0,4мм),шт
    239-26-31
    OSB-3
    ARBEK Канада​
    Плита OSB 3 6,3 мм 2440х1220х6,3 мм
    Плита OSB 3 9,5 мм 2440х1220х9,5 мм
    Плита OSB 3 11 мм 2440х1220х11 мм
    Плита OSB 3 12 мм 2440х1220х12 мм
    Плита OSB 3 15 мм 2440х1220х15 мм
    Плита OSB 3 18 мм 2440х1220х18 мм
    KRONOPOL Польша​
    Плита OSB 3 6 мм 2500х1250х6 мм
    Плита OSB 3 8 мм 2500х1250х8 мм
    Плита OSB 3 10мм 2500х1250х10 мм
    Плита OSB 3 12мм 2500х1250х12 мм
    Плита OSB 3 15мм 2500х1250х15 мм
    Плита OSB 3 18мм 2500х1250х18 мм
    Плита OSB 3 22мм 2500х1250х22 мм
    Плиты OSB обладают высокими показателями влагостойкости, не горючи, не подвержены гниению и поражению грибком, долговечны.
    067-939-22-55
    victory
    Строительная химия КНАУФ:​
    Knauf НР Старт штукатурка гипсовая, 30кг
    Knauf НР Финиш шпаклевка, 25кг
    Knauf Ротбанд штукатурка гипсовая, 30кг
    Клей Перлфикс для гкл, 30кг
    КНАУФ Мульти-Финиш, 25 кг
    Шпаклевка КНАУФ Унифлот, 5 кг
    Шпаклевка КНАУФ Унифлот, 25 кг
    КНАУФ Фугенфюллер, 25 кг
    КНАУФ Фугенфюллер, 5 кг
    Машинная штукатурка гипсовая КНАУФ МП- 75, 30 кг
    Шпаклевка КНАУФ Сатенгипс, 25 кг
    Грунтовки, гидроизоляция
    Бетоноконтакт 5л грунтовка
    Кнауф? Бетоноконтакт 20л грунтовка
    КНАУФ Флехендихт гидроизоляция, 5кг
    ПОЛЫ
    КНАУФ Нивелиршпахтель 415 (3-15мм), 25кг
    КНАУФ Нивелирэстрих 425 (10-35мм), 40 кг
    067-939-22-55 Елена
    Продукция АРТИСАН
    Грунтовки
    С-7/2л Грунтовка
    С-7/5л
    С-7/10л
    Артисан Грунт Бетонконтакт№15, 10кг
    С-8/5л "Супер", Грунтовка
    С-8/10л "Супер",
    №6/10л. Грунтующая краска
    Шпаклевки, штукатурки
    С-30 шпаклевка минеральная, 20 кг
    шпаклевка гипсовая ГС-60, 30кг Старт
    С-31,штукатур. фасад. гладкая белая,25 кг
    штукатурка гипсовая "Маяк" ГС-67, 30кг
    Клея
    С-9 для внутренних работ, 25кг
    С-10, для пола, 25кг
    С-11, для плитки, 5кг
    С-11, для плитки, 25кг
    С-12 для наружных работ, 25кг
    С-13, клеящая смесь бел, 25кг
    С-14, кл. р-р для мин. плит, 25кг
    С-15 кл. р-р. д пенополистирол плит, 25 кг
    С-16 кл. р-р. Быстротверд, 25кг
    С-17 кл. р-р. Эластичный, 25кг
    С-18 кл. р-р. Теплоудержив,25кг
    Гидроизоляция
    С-80 гидроизолирующий раствор, 25кг
    С-81 гидроизоляция для санузлов, 5кг
    ПОЛЫ
    С-40, самовыравн. смесь, 25 кг
    С-41, самовыравн. смесь, 25 кг
    С-42, самовыравн. смесь, 25 кг
    С-45, "Теплый пол" самовыр. смесь, 20 кг
    067-939-22-55 Елена
    Строительная химия Ceresit​
    Клея
    СМ-11/5кг - Клей для керамической плитки
    СМ-11/25кг - Клей для керамической плитки
    СМ-117/25кг - Клей для плитки из природнего камня
    СМ-12/25 Клей для напольных плит
    CМ-115 для мрамора, 25 кг
    CТ-83 для пенополистирольных плит, 25 кг
    CТ-83 для пенополистирольных плит, 25 кг Pro
    CТ-85 для защиты пенополистирольных плит, 25 кг
    CТ-85 для защиты пенополистирольных плит, 25 кг Pro
    Ceresit СТ-190 для крепления и защиты мин. ваты, 25 кг
    Грунтовки
    СТ-17/10л. Глубокопроникающая грунтовка
    СТ-17/10л. Глубокопроникающая грунтовка Супер
    СТ-16 Грунтующая краска, 10л
    Гидроизоляция
    Ceresit CR 65 гидроизоляционная смесь, 25 кг
    Ceresit CR 66 эластичная гидроизоляционная смесь 2композитная, 17.5кг+5л комплект
    шпаклевки, штукатурки
    СТ-35 база, зерно 2,5мм штукат. пол.-цем. "короед", 25 кг
    СТ-35 база, зерно 3,5мм штукат. пол.-цем. "короед", 25 кг
    СТ-35 зерно 2,5мм штукат. пол.-цем. "короед", 25 кг, белая
    СТ-35 , зерно 3,5мм штукат. пол.-цем. "короед", 25 кг, белая
    СТ-29 шпаклевка полимерцементная армированая , 25кг
    СТ-137, зерно 1,5мм штукат. пол.-цем. "камешковая", 25 кг
    СТ-137, зерно 2,5мм штукат. пол.-цем. "камешковая", 25 кг
    под тонировку
    СТ-60 база, зерно 1,5мм штукат. акрил. "камешковая", 25 кг
    СТ-60 база, зерно 2,5мм штукат. акрил. "камешковая", 25 кг
    СТ-63 база, зерно 3мм штукат. акрил. "короед", 25 кг
    СТ-64 база, зерно 2мм штукат. акрил. "короед", 25 кг
    СТ-72 база, зерно 1,5мм штук. силикатная "камешковая", 25 кг
    СТ-74 база, зерно 1,5мм штук. силикон. "камешковая", 25 кг
    СТ-74 база, зерно 2,5мм штук. силикон. "камешковая", 25 кг
    СТ-75 база, зерно 2мм штук. силикон. "короед", 25 кг
    СТ-75 база, зерно 3мм штук. силикон. "короед", 25 кг
    СТ-225 шпаклевка фасадная финишная, 25 кг белая
    ПОЛЫ
    Ceresit CN-69, самовыравн. смесь (3-15мм), 25 кг
    Ceresit CN-72, самовыравн. смесь (2-10мм), 25 кг
    Ceresit CN-83, самовыравн. смесь (5-35мм), 25 кг
    Ceresit CN-178, самовырав. смесь (15-80мм), 25 кг
    Ceresit МОМЕНТ РОВНЫЙ ПОЛ 25 , самовыравн. смесь, 25 кг
    Герметики, силиконы
    CERESIT CS-15 силикон санитарный, прозрачный
    CERESIT CS 25 Micro Protect герметик прозрачный
    МОМЕНТ герметик унив.силикон. белый, 280 мл
    МОМЕНТ герметик унив.силикон. прозрачный, 280 мл
    МОМЕНТ герметик унив.силикон. прозрачный, 85 мл
    ПЕНА монтажная
    CERESIT Пена монтажная TS51 STD Winter
    CERESIT Пена монтажная TS61 STD (750 мл)
    CERESIT Пена монтажная TS62 РRO (750 мл)
    CERESIT Пена монтажная TS61 STD (500 мл)
    МОМЕНТ Пена монтажная профеиссион.(750)
    МОМЕНТ Пена монтажная проф.всесезон.(750)
    Пеносил Пена монтажная Remontix All Season ( с трубочкой), 750 мл
    Пеносил Пенапистолетная монтажная Remontix РRO All Season, 750 мл
    КРАСКИ
    Ceresit СТ-40 акриловая фасадная, структурная, 10л.
    Ceresit СТ-42 акриловая фасадная, 10л.
    Ceresit СТ-44 фасадная акриловая, 10л.
    Ceresit СТ-48 фасадная силиконовая, 10л.
    Ceresit СТ-50 акриловая белоснежная, 10л.
    Ceresit СТ-52 акриловая интерьерная белая, 10л.
    067-939-22-55 Елена
    ООО Таун-Буд
    239-26-31
    Краски Снежка
    Теплозвукоизоляция Rockmin, Isover,Ursa Технониколь, Мастер, Пенопласт, экструдированый пенополистирол, пленки гидро/пароизоляционные.
    Подвесной потолок МИВИ, крепеж.
    Саморезы, дюбеля, шурупы.
    Мастика,праймер, рубероид.
    Общестрой : кирпич, цемент, пеноблоки, газоблоки, песок, панели перекрытия, гипс строительный.
    067-939-22-55 Елена
    239-26-31
    С уважением ООО Таун-Буд
    Всегда рады Вашему сотрудничеству.
