У чому користь кімнатного термостата?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Пітон, 2 лют 2012.
  1. Энки
    Там есть какая-то "максимальная мощность горелки", и какая-то "высота пламени".
    Кроме того, это котлы "местные", сделанные "Дженьхшень шмепупень бенджинг калори мега турбо хитер инкорпорейтед элэлси", для ТОВ "Хот-Велл" г.Харьков, а значит, прошивку контроллера скорей всего писали харьковские студенты за еду, и сервисант может не только иметь несколько вариантов прошивки, и помнить их наизусть, но и творчески править на ходу, там для этого даже SPI разъём снаружи оставили.
    Всегда, когда не знаешь что делать, нужно смотреть книжку
    Радиторы должны быть оснащены термостатическим клапаном с головкой.
    Дело в том, что если даже по дому будут проложены керамические трубы, а теплоносителем в них будет течь расплавленный металл, то в доме всё-равно может быть холодно. Мощность не только от температуры зависит.
    Snussik та Whisker подобається це.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. михаил58
    михаил58 Підмайстер
    Украина.г.Полтава.
    --- добавлено: 8 жов 2015 у 21:39 ---
    Seitron .Termal .Темостати працюють з котдом SOLLY H18 F. Котел керуеться термостатом в якому е контакт на замикання при досягненнi температури. Так менi пояснили на Hot-Well.Е реальний телефон та чоловик.
    Останнє редагування модератором: 16 жов 2015
  4. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Оптимальне співвідношення газ/повітря - це 1 до 14, і ні потужність від нього, ні воно від потужності не залежить. Потужність газового котла регулюється виключно модуляцією газовим клапаном, як і в газовій плиті. Саме тому для газових котлів (на відміну від електричних та твердопаливних) вказують крім максимальної ще й мінімальну потужність. Думаю, не треба пояснювати, для чого.
  5. Энки
    А як 1 до 100, то також не залежить?
    Тобто турбіна завжди на одній швидкості дме?
  6. ADS-Bot
  7. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Ув. Михаил, фишка в том, что по умолчанию котёл работает в режиме контроля температуры обратного тракта теплоносителя (т. наз. "обратки"). Дельта в большинстве котлов обычно стандартная: 10 гр.С. Иными словами, если Вы установили температуру подачи в 60 гр.С, то котёл отключится при превышении температуры обратки 50 гр.С. Как Вы понимаете, система достаточно инерционная. При установке радиаторных термостатов (или термоголовок) они отсекают поток теплоносителя от радиатора при достижении заданной температуры, но процесс этот растянут во времени от 1,5 до 4 мин. в зависимости от модели термостата. И когда через N минут закроются все термостаты, горелка котла ещё какое-то время горит (пусть недолго, от 30 сек. до 1 мин. приблизительно). Комнатный термостат отключает горелку мгновенно, при достижении температурой установленного значения. Единственный, но существенный недостаток - это невозможность поддерживать в разных помещениях разную температуру. Оптимальным мне видится применение погодозависимого регулирования. На сегодняшний день такая функция забита практически во всех котлах ведущих производителей. Суть этой регулировки в том, что котёл САМ выбирает, до какой температуры греть батареи, в зависимости от температуры за бортом. Недостаток тот же: невозможность поддерживать в разных помещениях разную температуру. Поэтому Наилучший вариант: погодозависимое регулирование+радиаторные термостаты.
    Володимир П та михаил58 подобається це.
  8. Энки
    А чо датчик на подаче стоит? Или стрелка на насосе показывает где обратка?
  9. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Почитайте для начала вот это:
    http://lektsii.net/3-85440.html
    http://chem21.info/info/1733530/
    http://rielo.ru/azbuka/131.htm
    http://www.ezm.ru/info/faq/index.php?ELEMENT_ID=328
    http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t63983.html
    --- добавлено: 9 жов 2015 у 22:39 ---
    Датчики температуры установлены и на подаче, и на обратке (см. схемы котлов). И где Вы видели стрелку на насосе?!
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2015
  10. ADS-Bot
  11. Энки
    А для конца и середины что читать?
    Вы ж не решили, что гугл только у Вас есть? А думать за нас тоже гугл будет?
    Как изменится мощность котла, если после 1:14 воздуха, начать подавать 1:100?
    И схемы смотрел сто раз, и на насосы.
    "Где угодно" у котла может стоять датчик, а Вы говорите "на обратке". И если у котла регулировка "по температуре подачи", то смотрит он только на температуру подачи, а датчик обратки ему нужен, чтоб ПИД обсчитывать.
    На каждом насосе есть как минимум одна стрелка - направление потока показывает, а может ещё круговая быть - направление вращения ротора показывать.
  12. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Вообще-то Вы говорили про обратку, и я имел ввиду именно эту стрелку.
    Это который ПИД? Который этот: http://www.termodat.ru/pdf/pid.pdf ? Да, эту функцию датчик обратки также выполняет.
    Думать желательно в тех случаях, когда есть о чём. А если 2х2=4 или если закон Ома UxI=P, то думай не думай, а 5 не получится, и UxP=I тоже не получится, потому что это законы Природы.
  13. Энки
    Ну стрелка - это символ, в котором зашифровано послание. А послание может гласить: "обратка там", или "вода течёт туда".
    Если котёл регулирует температуру подачи, то чтоб решить, пора ему выключаться, или нет, он смотрит на температуру подачи, а не плюсует 10 градусов к температуре обратки. Да? Как думаете?
    Ага.
    А как изменится мощность котла, если вдруг увеличить подачу воздуха, скажем, раз в семь?
