Твердопаливний котел Heiztechnik HT 25 кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Grik23, 1 фев 2012.
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Да нет как раз нагнетающий.
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    В некоторых котла ставятся одновременно два. По всем законам физики на холодную должен дымить , я имею в виду ваш.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Уважаемый Ваши доводы не аксиома не дымить.Вентилятор стоит в котле один.Если дымоход смонтировали такогоже сечения как и дымовой патрубок будет дыметь это раз.Занизили высоты трубы это два.Неправильно смонтировали по ветровому подпору это три.А если все зделанно нормально то ничего не дымит.А еще много зависит от конструкции котла.А именно его газоходов.
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Все же соглашусь с @ЮраНовик,
    Дымосос устраняет многие проблемы по задымлению .
    Вентилятор создает дополнительный напор и при растопке и открывании дверок как правило идет поддымливание . Если только скорость ( производительность ) не равна тяге в дымоходе.
    При холодном дымоходе дымит некоторое время и с вентилятором и без( из-за этого свой сразу выкинул , без него лучше).
    От конструкции зависит количество дыма , но не его отсутствие.
    Jonic нравится это.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Ребята у кого есть настоящая приточная вентиляция для тт котла.Отвечу сам у 90 человек из 100 нет ни у кого.Так а всета ки какого диаметра необходимо устанавливать дымоход.практически все ставят по диаметру дымового патрубка котла что уже не правильно.Завтра если не забуду сниму видео на пуске котла небольшого-25 кил.Не дымит.У всех котлов разная конструкция у кого то дымит у кого то нет.И опять же о приточке .О ней все забывают.
  6. gjkzr
    В прошлом году подключал как раз SASUWT к дымоходу . Так при запуске и открывании дверок дымел как и все. После регулировки оборотов получше стало.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    У костржевы вон два вентилятора а если быть точнее то три.Один на розжиг второй рабочий и третитий дымосос-но он дымосос включаетса только вручную при чистке.Рабочий и вентилятор розжига работают все время.Точнее при необходимости нагреть котел и не дымят.Вот уже два примера разных котлов.От разных производителей и разныж по типу топлива-один класика тт второй пелетник.Демрад чугуняка дымит да согласен но там такая конструкция он двух ходовый пламя идет прямо на дверку.А поляки обычно этим не страдают.У вас беда в чемто другом а не в вентиляторах.
    --- добавлено: 4 фев 2015 в 23:58 ---
    Мощьность котла и диаметр дымовой трубы которую Вы смонтировали.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Серега привет! Если я правильно понял, на опилках?:) А можешь такое же заснять, когда в котле пол шахты дров?:-[
  9. gjkzr
    Вот наворотили.
    23кВт. Там выход был 160 , если память не изменяет . Монтировал в кирпичный канал, сечение -кирпич 120х250мм.
    Котел конечно больше под уголь заточен.На дровах , как обычно , без вентилятора работал лучше.
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    @тепловик, подскажите как можно открывать дверь при работающем дутьевом вентиляторе? Все же летит в хату.
