Твердопаливний котел Heiztechnik HT 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Grik23, 1 лют 2012.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    та ні,на обв"язці видний обратний клапан на гілці газ котла!розкажу історію;деколи ми(монтажники і немонтажники)зустрічаємся на різні курсиbeer,один товариш розказав історію,що завжди при установці Т.П котла з акумулюючою ємністтю ставив відсічні крани між котлом і ємністтю.так от одного разу заказчик(щось йому в голову зайшлоbeer)перекрив ці крани.а розпалюючи котел забув відкрити,зривний клапан не спрацював,короче котел рознесло.після цієї розповіді і я перестав ставити ці кляті крани,на фото видно!нема що перекривати=можна спати спокійно.
  2. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    я купил оригинальный грундфос у друзей - они занимаются продажей комплектации, котлов и прочего.
    ладомат уже по 250 евро а я давал 320.
    совершенно верно - когда он мне не нужен вообще то я терекрываю краны что бы система его не подогревала.
    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    ну а что бы котел снять и не сливать воду?! вот у меня насос сгорел, я краны перекрыл, снял его и заменил а так что бы я делал?
    а про обратный клапан - через обратку подогревает по течению воды, обратный клапан что бы подача с ТТ не давила через подачу ГК а так как ГК в малом кругу то через него идет циркуляция.
    у тестя беда случилась - нагрелся Атмос40 до максимума ( забыли насос на ТА включить ) правда система аварийного охлаждения сработала успешно, НО теперь не работает вентилятор поддува - в чем может быть проблема?!
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    вышел на аварию.расхолодите котел и проверьте цепи питания вентилятора.сбой
  4. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    уже разобрались - у него там сзади у вентилятора есть какой то предохранитель который надо включить потом вручную.
    тесть звонил как раз только что.
  5. Grik23
    Grik23 Новачок
    Черновцы
    Продаю котел Heiztecnik HT 25kw в связи з нехваткой мочности.
    котлом пользовался месяц все работает есть все документи накладная гарантия,нащет цени договоримся,кому интересно,можете прийти посмотреть.тел 0506432377
  6. Іван 55555
    калуш
    ЯКБИ не ті крани,то насос би не згорів!та суть то не в тому,не потрібно взагалі їх трогати,ну було б невеличке байпасування-це б не дозволило замерзнути теплообміннику газ котла при сильних морозах!
  7. ELEfant
    ELEfant Майстер
    Западная Украина
    я им не пользовался вот и отключил все.
    а замерзнуть не может - у меня в котельной 25 и выше, сегодня на улице -28 было утром, окно полностью открыто а в котельной 23 градуса - ТТ имеет выхлоп 250 градусов и полтора метра по котельной проходит трубы.
    сегодня оставлю открытыми краны, посмотрю как повлияет на систему.
  8. Grik23
    Grik23 Новачок
    Черновцы
    Уважаемие мастера,если часто охоладживать и нагревать систему ,ето както влияет на систему?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Твердопаливний котел Heiztechnik HT 25 кВт
    на початках експлуатації - виявить слабкі місця. В подальшому - ніяк не повинно впливати.
  10. Djon
    Djon Майстер
    Днепропетровская обл.
    Ну, во-первых, при охлаждении и нагревании системы идет нагрузка на сварные швы, на стены, через которые проходит СО. Во-вторых периодическое нагревание и охлаждение влияет пагубно на котел. И в третьих увеличивает расход газа.
    Это очень много. Промышленные котлы, при тепловом расчете котла по Кузнецову, принимается 180 для газа и 190 для жидкого топлива.
