Лазерные нивелиры и построители - отзывы
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем mirock, 7 апр 2009.
  1. Blakis
    Blakis Майстер
    Литва
    Re: Лазерные нивелиры и построители. Опрос.
    Да да, то тож самоэ, но он от старой модели, наверноэ потому поставщик токой и показал :) ну в понедельник паэду в каунас, посмотрю на месте шо там и как.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Давай. Я тут тоже спрошу в одном месте чево дают.
  3. stroika-md
    stroika-md Новачок
    Кишинёв
    1. Название модели прибора - ''ADA 2D Basic Liner''
    2. Время приобретения - 06 2009
    3. Плюсы - очень удобен в работе, имеется телескопическая штанга которая крепится от пола к потолку и по ней на каретке можно выставлять построитель на нужном уровне. Линия луча ровненькая, прибор проецирует:-одну горизонтальную линию(угол развёртки луча 120гр.)
    -одну вертикальную линию(угол развёртки луча 180гр.)Лазерный луч мигает и подаётся звуковой предупреждающий сигнал, когда прибор отклонён на угол, выходящий за диапазон выравнивания. Индикатор низкого заряда батарей: контрольная лампочка загорается и подаётся предупреждающий звуковой сигнал. Пузырьковый уровень подсвечивается. Удобный кейс для прибора, очки и рюкзак для телескопической штанги из 5 секций.
    4. Минусы - Хотя и предназначен для работы внутри помещения и на улице - мне на улице луч плохо виден, не то что внутри, и это очень плохо т.к. и на улице полно работы, поэтому на улице пользуюсь только гидро уровнем.
    5. Плотность использования - чаще чем отвес, пузырьковый и гидро
    6. Свои отзывы - твёрдая 4 из 5
    7. Цена - 300-400 вместе с штангой и ещё одной приспособой точно не помню
    Следующий будет обязательно с функцией 90гр. - но у нас их нет почти, буду заказывать ....
    Как ваши построители ведут себя на улице в солнечную погоду, луч хорошо просматривается?
    Я луч еле-еле вижу
  4. hanter
    hanter Стажер
    ПО поводу видимости лазерного луча:
    Они (лучи) бывают 2-ух цветов - красный и зеленый.
    Зеленый спектр лучше виден человеческому глазу, но приборы с зеленым лучём гораздо дороже.
    Также хочу добавить, что улучшить видимость лазерного луча могут очки и мишень.
    Еще есть лазерные нивелиры, которые строят точки, а не линии. Так вот точку раза в ТРИ лучше видно чем линию. Проверено личным опытом.
    А еще есть приемник лазерного луча, который ловит луч независимо от условий освещения.
    Так что решение проблемы с видимостью есть, нужно просто захотеть его найти.
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Про сие мы в курсе, но не всегда удобно к примеру искателем пользоваться. Например в узко ограниченном пространстве.
  6. Лато
    Лато Новачок
    Лазерный уровень
    Кто пользовался лазерным уровнем внутри помещения. Насколько точно они работают? Пока нравится Лазерный нивелир 6D SERVOLINER, кто подскажет?
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Я недавно подобный проверял Maxi-Liner FL 60 , выставли метров на 50 а может и больше в одну сторону ( их в общем-то две), в одном луче из четырёх по горизонтали там где кресты, разница была 4 мм.
  8. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А вот такая весчь достанется кому-то из форумчан. Вроде совсем не плох, как вам?
    SKIL 0515 AС это многофункциональное лазерное устройство с неограниченной областью применения
    Самоварывнивающийся (Auto Level). Не требует ручного нивелирования
    Проецирует горизонтальные, вертикальные и крестообразные, а также диагональные линии. Линия не деформируется в угловых стыках
    При превышение допустимого угла наклона прибора при самовыравнивании издаётся звуковое предупреждение
    Простота в использовании, смена режимов производится при помощи одной кнопки
    Система стабилизации лазерного луча, время самовыравнивания - 5 секунд
    Мягкое покрытие для оптимального комфорта
    Устройство можно легко закрепить на стандартном штативе для фотоаппарата
    Допустимый угол наклона при самовыравнивании< 5 °
    В комплектацию SKIL 0515 AС входит штатив и очки.
    Тип лазера 650 нм
    Класс лазерного излучения 2
    Максимальная выходная мощность < 1 мВт
    Точность ± 0,5 мм/м
    Источник питания 3 батареи AA (6LR) / 1,5 В
    Допустимый угол наклона прибора при самовыравнивании < 5 °
    Время выравнивания < 5 сек
    Электроинструмент 3x AA (LR6) / 1,5V
    Рабочая температура -10 - 55 °C
    Температура хранения -20 - 60 °C
    Примерный срок службы элемента питания 30 ч
    Вес 0,46 кг
    Многофункциональное лазерное устройство с неограниченной областью применения
    При превышении допустимого угла наклона прибора при самовыравнивании издается звуковое предупреждение
    Корпус с мягким нескользящим покрытием
      Размер файла:
      99,8 КБ
      Просмотров:
      352
  9. Витэк
    Золотоноша
    Извините, но у него точность водяного уровня, а может и меньше.
  10. Лато
    Лато Новачок
    Дело в том, что FL 60 работает до 40 метров с приемником.
    Если до 40м с приемником покажет 4 мм. надо нести в сервис.
    А вот 6D SERVOLINER работает до 50м.http://geo-laser.products.in.ua/product-296643-lazernyy-nivelir-6d-servoliner.aspx
