Лазерные нивелиры и построители - отзывы
Тема в разделе "Оборудование и инструмент", создана пользователем mirock, 7 апр 2009.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Re: Лазерные нивелиры и построители. Опрос.
    Ложил на пол т.е. высота от пола до лазера 77мм.,верх ногами пищит.
  2. k_ostyn
    k_ostyn Новачок
    Здраствуйте стал перед выбором?
    Kapro 892 или X-Line Helper 2D. По Kapro все понятно минус в нестандартной резьбе, а X-Line Helper 2D особой инфо не нашел (кто производитель США, Германия, Китай? ) Есть ли возможность настройки? Да вообще не одного отзыва
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Эта резьба легко перенарезается ,я на своём нарезал другую была 16 с шагом 2.1-2.2 нарезал шаг 2
  4. Александр65
    Александр65 Підмайстер
    вчера приобрел Geo-fennel FL 40 Rocket II за 1636 грн.
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Це дюймова різьба 1/2 для встановлення на фото- і геодезичні штативи. У мене 1/4, то я виточив бронзового перехідничка для кріплення болтом М6.
    Добавлено через 4 минуты 43 секунды
    На фотоштатив стає як рідний.
    Про капро писали, що дуже важко зловити горизонт для корпуса, тільки трішки торкнеш, чи криво виставиш - пищить і нічого не світить. допуск менше заявлених 5 градусів. Постер писав що це йому завдає незручності. Раджу перевірити в своїх руках перед тим, як віддавати гроші.
    1 человеку нравится это.
  6. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    В мене побував PMC 36 Комбинированный лазерный нивелир
    Точность разметки ±3 мм (точка) 1,5 мм(линия) на 10 м; 5 видимых лазерных точек и 2 видимых линии (вертикаль и горизонт).
    Применение
    Выравнивание по горизонту и вертикали
    Проверка уровня горизонтирования трубопроводов и удобный перенос прямых углов
    Установка рам под прямым углом
    Перенос точек крепления с пола на потолок
    Выравнивание кранштейнов стен, подвесных потолков и полов
    На жаль сам такого не маю, взяв у знайомого покористуватися.
      Размер файла:
      60,2 КБ
      Просмотров:
      174
      Размер файла:
      2,6 КБ
      Просмотров:
      156
  7. Alex.dp
    Alex.dp Стажер
    Днепропетровск
    Хочу прикупить BOSCH PLL 360 (1600-1700 грн. со штативом). Кто-то юзал сей агрегат? Или посоветуйте другую модель в этом ценовом сегменте.
    Спасибо.
  8. Анатолич
    Не знаю, задешевий як на ротаційний.
    В одному магазині бачив як впав бошовський лінійник і "вмер", не мав функції "антишок".
    А чому ротаційний? Для яких цілей?
    Добавлено через 2 минуты 12 секунд
    20 метрів? тоді лінійник краще, а якщо стяжку заливати то ловушку доведеться брати...
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Pll360 Це побутовий (зелений) бош. Він не ротаційний. Креслить горизонт 360 градусів по кругу. Вертикаль - як всі лінійні, кут "прострілу" десь 120-160 градусів. Просто німці навчились (або навчили китайців:-D) хитро розташувати призми\дзеркала для кругової побудови лінії. За такі гроші, вважаю, непогана річ.
    Але моя мрія Bosch GLL 3-80 P:-[
    Добавлено через 8 минут 21 секунду
    Ну не знаю, якби навіть і мав супер антишок, я б його після падіння не використовував би. Ну не довіряв би це точно:down:.
    Маятник всередині доволі важкий, дроти живлення як волос, а тим паче у цього ще й дзеркала.
    Висновок: кривим рукам - гідрорівень
  10. Анатолич
    А виглядає як ротаційний.
    От китайці хитрожопі, як ті цигани задурили голову...
    О! А може його в РУМУНІЇ роблять, тоді б це все пояснило.
