Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем blum, 22 янв 2012.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    детальна схема.
    Я так розумію, що у вас вже є газовий котел змонтований і гріє систему. Який зміст мені перемальовувати цю схему? Радше вам потрібно її тут привести, з всіма кранами і поворотами.
    Щодо підключення електричного - то крім зворотнього клапану вам достатньо поставити на холодній і теплій магістралях по кульовому відсічному вентилю, для локального відключення котла.
    Аварійноскидний клапан вже повинен бути у вашій системі, відповітрювач мав би бути у електрокотлі. Додаткові відповітрювачі потрібно визначати вже по місцю монтажу системи, ставити там, де вони необхідні. Термометри врізайте за власним бажанням. Ніби нічого не забув. Фільтри всякі - зайві.
  2. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    1. Яка функція зворотнього клапану тут?
    2.Так оце я і не розумію: коли включається насос котла - зворотній клапан закриється, наприклад електричного, то як підігріта вода піде в систему через закритий клапан?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    клапан призначений для "шунтування" по потоку котла, що газового, що електричного, при їх простоюванні. Коли працює котел - тоді шунтуючий клапан повинен бути закритий, інакше через нього насос качатиме носій на котел, а не через систему.
    blum, Хто вам намалював цю схему руху носія?
  4. blum
    blum Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    Ви помиляєтесь. Це малював я. На малюнку все очевидно. З котла-на подачу, далі по "обратке" знову в котел. Але коли клапан закритий,як далі нього піде носій?
  5. blum
    blum Підмайстер
    я зрозумів!!! Подивився на Ваш перший малюнок і зрозумів. Один клапан відкривається,другий -закривається.
    Далі питання ще будуть, але вже після роботи :)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Электрокотел впаре с двухконтурным газовым
    :) можуть бути і два клапани закриті. Це коли працюватимуть одночасно два котли.
    Можете собі перекомутувати і поставити першим газовий котел. Зараз першим намальовано електричний.
  7. blum
    blum Підмайстер
    Можливо тупе питання-хто повинен закривати чи відкривати клапани? Чи вони самі автоматично?
  8. Voyutichi
    клапан закриватиметься надлишковим тиском циркуляційного насосу котла. Кожен клапан - своїм насосом. При роботі двох котлів одночасно два клапани будуть закриті і теплоносій циркулюватиме послідовно через два котли і систему.
  9. blum
    blum Підмайстер
    с клапанами разобрался немного. Вопрос к спецам по электрокотлам- в инете смотрел, мне нужен котел минимум на 18 кВт. Как же он будет работать , ведь вряд ли у меня , да и у кого-либо выделено на электрику 18 кВт? Не получится ли ,что купив такой котел,он будет работать процентов на 20 своей мощности? Что делать?
    (в доме 3 фазы)
