Хочу токарный станок - принимаю советы
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем mirock, 29 гру 2011.
  1. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    да.... хоть и 1180ькг но вещь,даже люнет в комплекте, а насчет 3 фаз,то до 3 квт типа преобразователь дедовский транс с емкостями,там считается по нагрузке, или современный на контроллере даже с регулировкой частоты 3 квт по моему около 400 евро, три фазы енто тех условия 1400 грн и потом от двух зелени,когда 20 лет назад не было еще трех фаз,так использовал двигатели от кары 3 квт 48 вольт включал через сварку и диодный мост, сейчас есть китайские двигатели на 3 квт на 220в и белорусские на 2,5 кват 220 в белорусские лучше,так как у них конденсаторы фазосдвигающие, у китайца на центробежный выключатель пусковой обмотки, при нагрузке,если двиг не может быстро набрать обороты ,то сгорает,это пишу к тому что наверно проще поменять двигатель чем платить сусасшедшие денги за три фазы,мне обошлось в 92 году в 200 купонов
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    да. замену движка обдумывал - действительно есть китайские на 220 нужной мощности.
    правда конечно хотелось бы больше точить на станке чем мудохаться с его доработками
  3. Voyutichi
    Відповідь: Хочу токарный станок - принимаю советы
    це характеристики іжевського станка.
    китаєць важить 525 кг.
    Добавлено через 51 секунду
    як думаєте, чому така різниця у вазі?
  4. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    по моему проще переделать,чем платить за три фазы, или современный преобразователь,так к нему всю технику можно подключать, и переделывать ,вернее менять мотор не придется,хотя делал и так,повышающий транс до 380 в обмотки звездой конденсаторы и хрен остановилшь мотор,\ насос харьков тоже трехфазный двигатель обмотки в звезду и кондер и на 220\
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Відповідь: Хочу токарный станок - принимаю советы
    Китаец стоит на жестяных коробках. Чугун только в столе.
    Добавлено через 47 секунд
    не, я к тому что китаец в этом плане проще. а вот как будет работать он это вопрос.
  6. аматор1
    аматор1 -
    если нет трёх фаз, можете положить на свою мечту о нормальном стаке!
    вам нужен станок или гавно?
    Добавлено через 6 минут 57 секунд
    тогда или нормальный (дорогой) китаец или бу из совка...
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Например какой именно дорогой китаец?
    Лучше этого не нашел.
    Добавлено через 42 секунды
    хороший вопрос)
  8. hordi
    hordi Новачок
    Народ, да не тупите! Вы не на красоту смотрите, а на точность станка... Этот китайский хлам даже за 20тыс грн не годен ни на что! Любой б.у. советский станок даже после 20 лет эксплуатации в разумных пределах будет точнее этих... На большинстве китайских даже станины не закаленные. Достаточно предложений точных б.у. станков на рынке. 3 фазы конечно желательно иметь, т.к. двигателя на небольших приличных станках около 3кВт.
  9. pas
    pas Заслужений майстер
    Я порадив би пошукати 1К62. Там двигун запускається окремо, (шпиндель запускається фрекціоном), що дасть змогу підключити до однофазної лінії. Ну а яка вже однофазна лінія у Вас, то вже інше питання.
    Станок шикарний, був час я працював на ньому. Шукаю пропозицію його купити.
    Маю маленький станочок, але з нього виріс дуже швидко, виручає звісно, але деталькі дуже малі.:)
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Джетовкий?
