Помогите с электроснабжением
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Komers_Valentin, 13 гру 2011.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Проблема в том что заставляют заключить с облэнерго договор (или отключат свет) согласно которого выделяется мощность аж 1,5 кВт в связи с чем в сети 220 Вольт может только сниться.
    У меня плита и отопление от сети при входящем напряжении 160-190 Вольт греют дольше и слабее, за месяц выходит 1500-1600 кВт/час:(.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Спасет ли меня стабилизатор в этом случае (напряжение будет 220 и всё будет быстрее греть в связи с чем будет меньше потреблять)?
    2. Как проверить утечку тока (всё возможно может тут собака зарыта)?
    Прошу судить не строго, по образованию далеко не электрик, если что не так написал спрашивайте напишу более конкретнее.
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    не спасёт, а добьёт и так дохлую сеть! (вспомним ка школьный курс физики, ну там про сохранение энергии...)
    с таким потреблением
    вам 3 фазы нужно.
    это землянка у вас?
    Добавлено через 9 минут 31 секунду
    а топить другими видами топлива не судьба? Или религия не позволяет?
    И где такое подают
    Добавлено через 2 минуты 14 секунд
    никто там не зарыт! Сеть ваша гуано полнейшее. Я так думаю, что вы на даче постоянно живёте.
  3. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    А скакой радости только 1,5кВт/час, если минимум должно быть 3кВт/час, а то что сеть зарежете стабом это точно, выручит только три фазы, и то при равномерной загрузке.
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Помогите с электроснабжением
    Щиро співчуваю, і добивайтесь 3 фази по 1,5 (хоча б).:rubanok:
    І дійсно, де так знущаються?
    ПС.Вивчайте тему твердопаливних котлів...
  5. Komers_Valentin
    Спасибо, такое издевательство в Киевской области, Васильковский район (прикольно жить под Киевом:))
    3 фазы могут дать только от трансформатора за мой счёт :K, дороговато.
  6. аматор1
    аматор1 -
    Да уж! Сочувствую, покращення життя ы далее по тексту " спасибо жителям...."
    так, в утешение, под Масквой (километрах в 30) не у всех есть газ и электричество).
    Ищите хотя бы альтернативу электроотоплению.
  7. avio
    avio Новачок
    не карайте за совет: 1,5 Квт = 6 Ампер. Берем АВ 6А Moller, и пишем в личку, через 5 минут он уже на 40 Ампер - хай пломбируют :) - и хай его пломбируют, ток под ампер 25 пропустит. НО линию нужно усилить.
  8. аматор1
    аматор1 -
    а надо бы...
  9. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Автомат на 25-40А проблемы не решает, перегруз по фазе приводит к нехорошим последствиям.У меня была чем то схожая проблема, До ТП в 400кВА 330м ,подключено 150 домов , а напруга на фазе падала до 176В, при том что на ,,ноле,, 15В относительно ,,земли,, , у соседа даже котел газовый отказывал по этой проблеме.Постоянно фаза то выбьет то отгорит.Затянул три фазы и проблему решил, выбрал более стабильную фазу.А в прошлом году РЕС сделал реконструкцию, поставили КТП, теперь в сети редко когда меньше 235В,стало даже наоборот на одной из фаз напряжение поднимается до255В, вероятнее и сейчас у кого то на одной фазе есть бешенная нагрузка, потому как напруга снова начала скакать , и при том что я сделал повторное заземление ,,ноля,, все равно вылазит на ноле напряжение относительно отдельного заземления. Или газ экономят или в сауне электрокамин включают.Вообще РЕС должен заниматься вопросом равномерной нагрузки по фазам, потому как это их потери, но или руки не доходят или им плевать на это, они монополисты в поставке энергии в области, заработки хорошие, значит потерями пренебрегают.Одно можно посоветовать , мысль уже проскакивала, ставьте твердотопливный котел, если дом остается баз присмотра, то желательно с авто подачей топлива , например пеллетник, и отапливайтесь.
  10. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Пардон , а не пошел бы ахметка накуй со своими облэнерго.
    С никуя хотят бабло рубить - цены на электричество подняли
    а модернизации сетей как не было так и нет.
    Посему с нравоучениями тут не к месту имхо
