Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания.
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kamikaze, 5 лис 2011.
  1. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Попало ко мне в руки оное реле.
    По функционалу это реле напряжения практически полный аналог DigiTop V-protector'a: цифровой вольтметр "реального времени", кнопочками задаются верхний и нижний пороги и время выдержки перед автоматическим повторным включением.
    Решил испытать его аналогично другим, ранее испытанным реле.
    profeMaster подобається це.
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Вот фотки. Человек "купился" на мощные клеммы. А что внутри хиленькое реле - так этого снаружи не видно.
      68,5 КБ
      441
      59,8 КБ
      458
  3. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Результаты испытаний.
    Точность отображения входного напряжения: отличная, показания реле напряжения с точностью до вольта совпали с показаниями поверенного истинно-СКЗ Fluke 87 V.
    Прогрузка номинальным током 40А. Падение напряжения на РН составило 120 мВ. Соответственно, при длительной прогрузке реле сильно греется.
    Испытание на помехоустойчивость (искрение конденсатором 0,22мкФ по клеммам РН): на помехи не реагирует.
    Проверка времени отключения выхода при безобрывном скачке напряжения 200 ->400В: 45...55 мс против заявленных в паспорте 20 мс.
    Важный момент: это реле выключает выходное напряжение в произвольный момент времени (без привязки к переходу синусоиды через ноль), даже на максимумах синусоиды. Испытанный ранее экземпляр DigiTop V-protector отключал напряжение вблизи перехода через ноль, хотя эта функция у него и не документированна.
    Испытание скачком напряжения без нагрузки на выходе: штатное функционирование.
    Испытание ударной подачей напряжения 400В на вход РН (скачок 0->400В): штатное функционирование.
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Сводная таблица по всем девайсам, побывавшим в моей "пыточной".
    profeMaster, kazmich661, Dmitry та 3 іншим подобається це.
  5. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Отсмотрел видеозапись с экрана осциллоскопа. Во всех зафиксированных случаях РКН отключается в первой половине отрицательного полупериода при мгновенном значении напряжения примерно от 0,5 до 0,9 амплитудного.
    Перед скачком напряжения:
    После скачка. Желтая засветка снизу - это от лампы накаливания 100Вт, на которую подается питание в момент скачка напряжения.
    Еще один скачок:
    Также несколько раз зафиксирована интересная штука - наличие частичного напряжение на выходе РКН несколько мс после отключения реле.
    Предполагаю, что это следствие дуговых явлений между контактами РКН.
    п.с. Медлительность этого РКН заметна невооруженным глазом: если при испытаниях других реле напряжения нагрузочная ЛН 15Вт успевала едва заметно увеличить яркость перед потуханием, то с "Рубежом" успевает засиять основательно.
  6. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    "Порадовало" одно из условий гарантии: гарантия снимается при... наличии запаха гари! Т.е., "сгорание" устройства от внутренних причин - негарантийный случай. При том, что жаренным начинает пахнуть через несколько минут прогрузки номинальным током. А также гарантия снимается при наличии внешних повреждений корпуса.
    Такое вот Г.
  7. turbid
    turbid Новачок
    Да ну его, эти псевдоСНГшные бренды и вообще проиводство постсоветских заводов(всякие ИЭК, F&F), лучше потратить лишние 30-40 грн и купить АВВ или ЕАТОН (Моеллер)
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    turbid, а можно примеры подобных устройств (напряжение питания до 400В, время отключения до 20-30мс, ток до 25-80А) от брэндов?
  9. zayar
    zayar Новачок
    Если я правильно понял итоги сводной таблицы, то приобрести следует УЗМ-51? Спасибо за ответ!
  10. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    zayar
    Я стараюсь отстраниться от выводов, что же лучше и что покупать. Я привел факты, а дальше каждый может сам выбирать, какие параметры ему важны, стойкость к каким возможным эксплуатационным воздействиям требуется и т.д.
