Расход кабеля прошу совета
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем jkl, 20 вер 2011.
  1. jkl
    jkl Новачок
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пришло время закупать кабели на розетки и свет, тв, интернет, домофон.
    Прошу подсказать, какое минимальное количество может понадобиться?
    Предстоит полная замена проводки.
    Квартира 115 (3к), новострой, тв - 3 точки, интернет - 3-4 точки.
    И еще вопрос:
    планируется использование двухклавишных выключателей, нужен ли на освещение провод 4 х 1,5мм?
    Спасибо!
    Измеряйте длину каждой групповой линии + 15-20 см на каждую коробку, выключатель, розетку, светильник + две диагонали щитка. Суммируйте длины линий. Это примерная прикидка, точнее скажет Ваш электромонтажник по месту.
    Нужен - в составе кабеля и к выключателю и к светильнику должен быть РЕ-проводник для защиты кабеля от возгорания.
  3. jkl
    jkl Новачок
    Александр, очень хочется узнать Ваше мнение по поводу использования вместо 2 клавишных выключателей (переключателей и перекрестных выключателей) импульсных реле? Насколько это надежно? И есть ли в этом существенная экономия кабеля?
    Спасибо!
    Если выключателей много, то есть смысл. Если есть необходимость одной кнопкой на выходе полностью отключать освещение - есть смысл. Для двух - трёх мест управления всё-таки лучше поставить выключатели.
    Смотрите характеристики реле - они чувствительны к перепадам напряжения.
    Никакой практически - от кнопок к реле идёт кабель 3х1.5 мм2, кабель к проходным переключателям - 2х1,5, к перекрёстным - 3х1,5
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Расход кабеля прошу совета
    А не 3х1,5?
    не 4х1,5?
    От трассировки зависит:
    По Вашей схеме (вход и выход на переключатель в одном кабеле) на проходной нужен 4х1,5, на перекрёстный - 5х1,5. В кабеле должен быть РЕ-проводник для защиты от возгорания.
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Наскільки розумію, РЕ повинен "просто лежати" як "антенна" стікання струму через пошкоджену ізоляцію на сам РЕ? Як може виникнути КЗ в кабелі, що веде до вимикача.
    Re: Відповідь: Re: Расход кабеля прошу совета
    Да.
    Старение ПВХ изоляции жил, микротрещины, заводские дефекты ведут к утечкам тока.
    "При микроповреждении изоляции между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1мА (напряжение 220В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и происходит непрерывное возрастание тока. При токе утечки примерно 150 мА (мощность 30Вт) происходит возгорание. Ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300-500 мА возникает тлеющий разряд, приводящий к загоранию электрической дуги. Горение электрической дуги не требует наличия окислителя. Под воздействием высокой температуры электрической дуги под оболочкой кабеля происходит процесс пиролиза материала изоляции с выделением горючих веществ.
    Самостоятельное горение происходит в том случае, когда продукты пиролиза смешиваются с воздухом и температура достигает величины достаточной для воспламенения. Воспламенение сопровождается взрывным выбросом факела пламени."
    «Исследование процесса воспламенения». Монаков В.К. (с).
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расход кабеля прошу совета
    Всі жили мають однаковий потенціал, "крім антени"
    І ще, ці протипожежні заходи ефективні (більш-менш) при використанні чистокровного ВВГ (де жили скручені між собою)... ба, навіть ПВС можна захиститиrofl, з ВВП/ППВ ситуація складніша - механічного контакту між всіма жилами немає, і якщо поруч з РЕ буде N? не у вимикачі, звісно.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Расход кабеля прошу совета
    Защита сработает только когда прогорит ПВХ РЕ. В этом недостаток наших кабелей - у американцев кабели идут с РЕ без изоляции:
    Romex
