Помогите выбрать генератор и правильно его поключить
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Komers_Valentin, 15 сер 2011.
  1. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Дома сделал электроотопление и стоит электроплита, в связи с приближением зимы и возможными отключениями электричества задумался приобрести генератор (чтоб зимой не замёрзнуть).
    1. Подскажите, пожалуйста, генератор примерно на 8 кВт с автозапуском. Будет стоять на улице в маленьком проветриваемом помещении (специально для него сделаю), использоваться круглогодично.
    2. Как правильно его ввести в щиток и каким кабелем?
  2. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Доброго времени суток форумчане, я к Вам из stroimdom по наводке Dneprstab.
    Для ответа на ваш вопрос необходимо еще несколько ответав на наводящие вопросики:
    1. Ваша сеть однофазная или трехфазная?
    2. Генератор однофазный или трехфазный?
    3. Мощность вводного автомата основной сети?
    4. Что значит круглогодично? Я думаю в смысле всегда когда сеть пропадет чтобы был готов работать. Правильно думаю?
    5. Как далеко щиток ввода от места установки генератора?
    6. Где хотите чтобы стояла автоматика, возле вводного щита или возле генератора?
  3. Komers_Valentin
    1. Однофазная
    2. Однофазный
    3. 40А
    4. Правильно думаете
    5. 10-12 метров
    6. Желательно возле щитка
  4. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Ок. Итак от генератора к месту установки щита автоматики тянете ВВГ или ПВС 3х6(10-лучше)мм.кв. и КВВГ или ПВС 5х1,5мм.кв.
    От щита автоматики к вводному щиту закладываете 4-ре провода ПВ-3 по 10мм.кв.. Это можно сделать уже при навеске щита автоматики, если конечно нет желания прятать кабель в штробу.
    При таких каблях Вы сможете установить как нормальную автоматику так и самую простенькую, на все хватит.
  5. Komers_Valentin
    Спасибо.
    А что с генератором, какой посоветуете?
  6. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    Смотря в каком ценовом диапазоне. Если до 3300дол, то Кипор KGE12E, но их я нелюблю, а лучше будет STARK PSG12000EL.
    А вот то что уважаю: EUROPOWER EP10000E порядка 5000дол. и MITSUBISHI MGE12000 - 5300дол.
    Цены даю навскидку и без скидки но уже с автоматикой , если нужно конкретней перезвоните мне 097-2О4-8О-38.
