я конечно не профи и пришел к выводу что чем больше автоматов провадов тем больше Вы сорвете денег, зачем на каждую розетку и люстру отдельная проводка и автомат. Есть силовые розетки это в кухне да там надо отдельный автомат и проводку. Иеще никто не хочет сказать на какой ток ставить автоматы, напрмер на освещение, да и на розетки тоже. Одновременно ни кто не включает всех потребтелей это не реально просто сгорит проводка в подъезде. И еще начните с того на какой ток будете ставить автоматы я этого ни укого не видел
На каждую комнату на освещение автоматы по 6 ампер. На розетки по 16А. (на комнату) , но опять же смотря какая розетка. А по поводу срыва денег вы не правы. Можете проложить люминиевые провода. Одну линию на освещение и на розетки. Автоматы не ставить. И все у вас будет работать, но.... Если замкнет вырубится все.... освещение во всех комнатах, розетки..... и будете с фонариком долбить молотком и зубилом стену (перфоратором не сможете... розетки не работают и искать где у вас сгорел провод). Выбирать вам.
УЗО без заземления работаь не будет Так куда-же цеплять третий (земляной) провод, если контура заземления нету?
Будет. Изучайте принципы работы УЗО. 1. Никуда не цеплять. Ждать реконструкции распределительной сети. 2. Присоединить РЕ к корпусу этажного щитка, не присоединять в розетках и пр. - повышается уровень защиты от пожара при помощи УЗО
Растолкуйте бестолковому-как? УЗО (дифавтомат, дифреле т пр.) работает на принципе сравнения тока фазы и ноля, при разнице больше нормы - срабатывает. Если корпус изделия заземлен, то при утечке ток протекая через фазу УЗО частично течет в землю-отсюда разница тока фазы и нуля и соотв. срабатывание. Если заземление отсутствует, то при пробое фазы на корпус изделия (напр. стиралки) он просто окажется под потенциалом, но стекать току некуда - УЗО не сработает. Какое отношение УЗО имеет к пожарной безопасности?? --- добавлено: 24 дек 2013 в 11:37 --- Так можно ведь и не дождаться
При прикосновении человека к такому корпусу ток стекает через тело на землю. Если значение тока превысит значение тока уставки УЗО линия отключится. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд ... 2.5. Додатковий захист від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ ... 1. Ломать стены или перетягивать провода/кабели для замены двухпроводной линии на трёхпроводную значительно затратней, чем сразу проложить требуемую. 2. Срок службы провода ВВП - 15 лет, ВВГ - 30 лет. Радикальные изменения происходили и в гораздо меньшие сроки (к примеру - установка счётчиков на воду, или газовых в квартирах). 3. Нормативы требуют трёхпроводную линию: НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ... 2.5 Електропроводки та кабельні лінії ... ... 2.8. Захисні заходи безпеки ...
Ага, особенно в тапочках на паркете Уважаемые электрики! Протекание тока 30 мА может без последствий перенести тело здорового взрослого человека (а не напр. ребенка или человека с проблемным сердцем). УЗО (дифавтомат) должен обесточить цепь при возникновении утечки, а не при замыкании фазы (которая оказалась на доступной проводящей части) на бетонный пол босыми ногами. Нормативы требуют подключения земляного провода к соответствующим образом устроенному контуру заземления, а не ногами на пол
Не выдумывайте - и 5 мА может вызвать смерть здорового взрослого человека. Неверно. УЗО или ДА должен обесточить цепь при любой утечке. Замыкание фазы через тело на бетонный пол и есть эта самая утечка. Следует различать защиту от прямого прикосновения и косвенного прикосновения: ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005 Заземление и защита от поражения электрическим током. Термины и определения УЗО является дополнительной защитой и от прямого и от косвенного прикосновения Бессмысленный набор слов.
