Замена конденсаторов. Как правильно сделать замену?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Rico22, 6 лип 2011.
  1. Rico22
    Rico22 Новачок
    В блоке питания от компьютера на 400 вт вздулись два конденсатора электролитных -- на 2200 мкф.
    Скажите -- как сделать замену конденсатор на две шт. 1000 мкф в паралели? Не мало будет?
    Или следует добавить еще 330 мкф, чтобы было ближе к нужной емкости.
    Відповідь: Замена конденсаторов. Как правильно сделать замену?
    Rico22, можна. Слідкуйте за вольтежем, щоб не занизити.
    Від себе: не старайтесь випаювати старі кондюки, краще їх покромсати, а до їхніх ніжок, які залишаться в платі, припаяти нові кондюки.
  3. Rico22
    Rico22 Новачок
    Re: Відповідь: Замена конденсаторов. Как правильно сделать замену?
    Voyutichi,
    спасибо!!!!!!!
    Старые не советуете выпаивать при замене конденсаторов? Почему? :)
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Замена конденсаторов. Как правильно сделать замену?
    є ризик зіпсувати друковану плату, якщо не доріжки, то просто щось виступаюче зачепити. Краще (якщо є доступ) викусити кусачками старі кондюки..
  5. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Замена конденсаторов. Как правильно сделать замену?
    можно, но зачем эта замена конденсаторов? Неужели такой дефицит??? Чем больше тем лучше!
    ню ню... в БП компьтера просто раздолье поработать кусачкам, кромсая ёмкость. Быстрее, проще и правильно выпаять и запаять новый, а не лепить порно!
    ну если паялом дореволюционным на 250 Вт... а вот орудуя там как варвар, кромсая, шансы сломать "*********" на порядок больше!
    если не уверены в своих силах, отдайте другу радиогубителю!
    такой метод использовали в Совке с его галимым гентинаксом и тестолитом!
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Замена конденсаторов. Как правильно сделать
    не так давно, як в неділю в мене точно така ж проблема - здох тюнер сателіти (катрейн). Здулися два кондюки. Плата багатошарова, доріжки тоненькі - ну його десь цілити паяльником у два виводи одночасно, щоб не перегріти-перетягнути якийсь вивід при випаюванні. Випаювати без ризику пошкодити деталь набагато важче, ніж її впаювати. Тому прийняв рішення викусити мертві кондюки. Так і випаяти поодинці кожну ногу скоріше, чим випаювати весь кондюк.
    А взагалі-то на любителя, як припре.. :)
    Добавлено через 1 минуту 39 секунд
    пс. а порнуха ховається у корпусі, її не видно - значить не порнуха.. :)
  7. Rico22
    Rico22 Новачок
    Спасибо всем за советы. Замена конденсаторов реализуется. Решил сделать так -- откушу ноги электролитам а остатки выпаю. И решил ставить два 1000 мкф.
  8. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    А есть уверенность, что они туда могут поместиться?
    Добавлено через 5 минут 34 секунды
    Материнки тогда еще страшнее :-D там около 10-ти слоев (где меньше, где больше)... Ниче перепаиваем :)
    П.С. Опять таки паять со стороны компонентов труднее, чем со стороны печатного монтажа. Тем более если паяльник 50-100Вт. Жало слишком толстое, чтобы маневрировать между другими деталями не повредив их...
  9. аматор1
    аматор1 -
    +100_500!
    Если и влепить, то это будет некое порно, типа как-то рачком-бочком. Неужели такая проблема конденсатор на 2200 или 3300? Их сейчас в любой радиолавке!
    да и "мосты" с "зокетами" на раз...
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Мужики! Я тоже, когда припекло, кондюки питания на материнке (старый пень-3) менял сам, со своим любимым советским паяльником 25Вт/24В, трансформаторным, с переточеным жалом. Но нанервничался при замене пары кондюков , как будто километровую дистанцию пробежал - пот ручьём тек. Такие работы лучше передавать тем, у кого есть паяльная станция, да и опыт работы с многослойными печатками не лишним будет. Ну разве что уж очень припечет ...
    Впрочем, блок питания - как раз подходящий узел для наработки опыта. Так что терпение, аккуратность и подходящий паяльник (маломощный, с трансформаторной развязкой) - и Бог Вам в помощь. Я бы, кстати, выпаял старый конденсатор и впаял новый (или заранее подготовленую связку новых, если емкости не хватает). Разброс емкости в 10% - не проблема, важно вольтаж не пробаранить.
