Схема защиты телефонного провода от кражи
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Leagnus, 24 чер 2011.
  1. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Встречал ли кто схему с автономным питанием, которая бы реагировала на отключение/обрыв телефонного напряжения 48V?
    Алгоритм такой: пропало 48V – включается сирена или любой звуков. мультивибратор на нагрузке – берёшь монтировку и бежишь вправлять мозг алкоголикам :-D
    Есть, конечно простейшая идея: геркон с намотанной на нём катушкой, разомкнутый под напряжением. Пропадает напряжение – замыкаются контакты сирены...
    Но минус такой схемы в том, что при поднятой трубке 45-48V проседают до 4V. Прийдётся через микрик трубки подавать напряжение на "сирену" при поднятии трубки, иначе поднял трубку – завыла сирена...
  2. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    провода, да и встречали и сами делали для "охраны" магистральных и распредсетей (в бытность работы в Урктелекоме), но там принцип был несколько иной - свободная пара образовывала шлейф.
    да, только вот у нас на сработку охрана ездила, а за самосуд можно и срок получить.... или на крайняк 3,14...лей...
    что-то много, телефоны наверное ещё старые ТА-70, 72,74 или польские. Электронные аппараты линию просаживают вольт до 10-12...
    Leagnus, вы хотите свою персональную пару охранять или у вас ТПП, десятка как минимум.
    Схнма на компараторе вам поможет, если уж так хотите.
  3. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Спасибо за комментарий.
    Та свою персональную.
    На компараторе? Это если больше/меньше указанного – то срабатывает ключ? Я с радиотехникой знаком поверхностно. Если не найду схему – буду на геркон мотать тысчу виткофф (интересно, я линию не сильно нагружу своим импровизированным реле?).
    Та я добрый hello, и против смертной казни... :)
  4. аматор1
    аматор1 -
    будь ласка!
    она у вас из платины, золота, серебра? Какой смысл алконаркоманам с одной медной пары??? 25 грамм меди?
    ага...
    всё может быть...
    Там ещё вызывное напряжение 90-120В, частотой 25Гц (когда телефон делает дзинь-дзинь-дзинь...)
    ИМХО идея бессмысленная...
  5. Leagnus
    Leagnus Стажер
    По всему шарику: и у нас, и в Европе провода тырят. У нас это банально просто: не хватает на стакан водки. У меня 2 знакомых, у которых у каждого не раз вырезали провода. А вы с этим не знакомы. Странно...
    Да, вот почему так трудно найти такую схемку: диапазон вольтажей так круто варьируется. Входная цепь должна всё это выдерживать с запасом.
  6. Muton
    Muton Новачок
    Leagnus,
    Не проще ли ограничить доступ лицам неопределенной наружности - в виде двери с замком в коридор или замка на щитовую (с тлф. колодками)?
  7. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Телефон аналоговый?...
    Имхо можно собрать...
    Касательно 4в... Это импульсы при наборе номера (ну или когда диск зажали), их можно сгладить, поэтому не учитываем...
    При разговоре около 10-20в. (около 2кОм) к стати АТС учитывает сопротивление, а не вольтаж...
    В дежурном ~60в. (больше 10-20кОм).
    При вызове 2-е дежурное т.е. ~120в. сопротивление не должно падать...
    Вся схема детектирования сводится к сопротивлению конденсатору и стабилитрону, а ключ можно собрать на оптроне. Его потребление 1-2мА не должны сказаться на работу линии в целом... Да и гальваническая развязка от линии не помешает...
  8. Muton
    Muton Новачок
    SanyCD,
    Ниже привожу сборник схем, включая "Индикатор состояния линии". Возможно, пригодится кому-то в дальнейшем.
    Пришлось разбивать PDF на 5 архивных файлов. hello
  9. аматор1
    аматор1 -
    шановный, проблему с3,14изжевания телефонных кабелей я знаю как два пальца об асфальт! Почти 10 лет в телекоме отработал, так что можете мне грузить на уши. Воруют не одну пару идущую к вам в помешкання, а воруют магистральные и распределительные кабели. Емкость у них от 10 до 2400 пар. разницу ощущаете.
    А ваша одна пара и нах никому не нужна (хоть 10 км ПРППМа) - экономически не оправдано!
    а сними ещё человек 100 минимум...
    ага и дозваниваться куда попало, только не туда куда надо.
    именно, ниже определённого значения будет идентифицировать состояние линии как "поднятие трубки - занятие"
    не дежурное, а вызывное.
    только смысла городить это нет никакого, режут не подъездах, а в канализации.
  10. Leagnus
    Leagnus Стажер
    На с. 11 "Способы защиты от телефонного пиратства" не понятно, что за микросхема. К561ЛА7, что ли? Весь инет облазил – нигде эта микросхема на этой схеме не указана. Книгу напечатали, схему публикуют везде, даже в рефератах, а микруху никто не называет... :-[
    А микруху КР1014КТ1А на с. 14, я так понял, можно заменить полевиком КП501А, КП501Б, КП501В, КП504(А–Г).
