Библиотека электрики
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Dmitry, 5 бер 2009.
  1. JMX
    JMX Майстер
    Донецк
    Re: Библиотека дизайна
    Большая энциклопедия электрика
    Может чуток не в тему - поправьте меня, если что...
    Формат: pdf, 57 мб
    Самая полная на сегодняшний день книга, в которой вы найдете массу полезной информации, начиная с азов. В книге раскрыты все основные проблемы, с которыми можно столкнуться при работе с электричеством и электрооборудованием. Описание видов кабелей, проводов и шнуров, монтаж и ремонт электропроводки и многое другое.
    Эта книга станет полезным справочником и для электрика-специалиста, и для домашнего умельца.
    http://narod.ru/disk/19565911001/Большая энциклопедия электрика (Эксмо, 2011).pdf.html
  2. Muton
    Muton Новачок
    Shevc,
    Спасибо. Идея хорошая.
    Кстати, можете сами создать такую тему в разделе по юридическим вопросам или "Курика. Болтатлка".
    Книжка мутная со множеством опасных ошибок. Не рекомендую категорически.
  4. JMX
    JMX Майстер
    Донецк
    sanykrimea, ну я человек не особо посвященный в электрику и думал, что эта книга, как например "Виндовс для чайников". А как оказалось - эта книга потенциально опасна....
    А можно немного конкретики??? Т.е. основные минусы, который вызвали такую рецензию?
    Применение ПВС в электропроводке, неправильное объяснение применения гофротрубы, неправильное обозначения радиусов изгиба её же, неправильное применение металлорукава, недопустимая защита розеток автоматами на 25А и 32А , применение запрещённого зануления и проч. Дальше не смотрел. Явно не специалист писал, так, для коммерции.
    Вот например цитата (стр 107), показывающая неграмотность аффтора (грубейшие ошибки подчёркнуты):
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Библиотека электрики
    А про переріз жили ні слова?
    "На кол или в газовую камеру"(с) Аматор1
    Re: Відповідь: Re: Библиотека электрики
    Автомат выбирается по нагрузке, - сечение определяет лишь верхний возможный предел. То бишь если электрик установил 6А, значит нагрузка на этой линии не более 1,5 кВт.
    Автомат 6,3А это вот такой автомат:
    Аффтар спутал номинальный ток автомата с номинальным напряжением миниатюрной лямпочки накаливания или напряжением нити накаливания радиолампы.
    А может тупо передрал (из древней статьи) значение тока из стандарта 78 года (там было 6,3 А), но явно вживую он этих автоматов не видел..
    Про мгновенность тоже написано ради красного словца - автомат 6 А с электрочайником сработает в течение минуты.
    По поводу холодильника - автомат С6А оптимальный вариант для, например, выделенной (дабы не ставить дифзащиту) линии холодильника
    Про срочную необходимость замены на номинал 25 А , 32 А для питания чайника - бред. Лучше уж вообще выкинуть автомат из схемы.
    Аффтор вообще не ориентируется в электротехнике, передрал статьи из других источников, а то что сам написал - получился адЪ и израиль.
  8. Kapi
    Kapi Новачок
    Для початківця, який майже нічого не знає, але хоче навчитися чогось в елекртиці. Яку з цих книжок порадите в першу чергу прочитати, щоби освоїти ази, шось простеньке, те що точно варто знати в першу чергу. Шоби були картинки, схеми і детально розжовувався матеріал.
    Що вартувало би придбати крім мультитестера для проведення практичних домашніх лабараторних робіт, щоби краще засвоювати матеріал?
    Перебаскин Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
    Оглавление:
    Причина написания этой книги - 6
    В каких случаях можно применять советы из книги - 8
    Техника безопасности - 10
    ПРОЕКТ - 12​
    1. Что нужно знать при составлении проекта - 12
    2. Как получить разрешение на пользование электроэнергией - 13
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ - 14​
    3. Системы заземления электроустановок - 14
    4. Выбор системы заземления - 17
    5. Отличие устройства электропроводки в квартире и коттедже - 18
    6. Переход с двухпроводной на трёхпроводную систему электропроводки - 20
    7. Как выяснить, какая у вас система заземления - 23
    В квартире - 24
    В коттедже - 25
    8. Жизнь в эпоху «отгорания нуля» - 26
    9. Дополнительная система уравнивания потенциалов - 30
    10. Подключение нулевого защитного проводника РЕ к нулевому рабочему проводнику N и проводнику ДСУП - 32
    11. Исполнение заземляющего устройства в коттедже - 33
    ВВОД - 37​
    12. Особенности устройства ответвления для коттеджа - 37
    13. Особенности устройства воздушного ответвления - 40
    14. Вводное устройство для коггеджа - 43
    15. Выбор кабеля для воздушного ответвления - 44
    16. Выбор кабеля для подземного ответвления - 46
    ЭЛЕКТРОПРОВОДКА - 49​
    17. Какие бывают виды электропроводки - 49
    18. Структура электросети для коттеджа - 50
    19. Особенности установки скрытой электропроводки - 53
    20. Геометрия прокладки скрытой проводки - 54
    21. Типовые принципиальные и монтажные схемы для освещения - 57
    22. Принципы построения электросети для коттеджа - 66
    23. Принципы построения квартирной электросети - 68
    24. Особенности электросети в санузлах и ванных комнатах - 70
    РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ - 72​
    25. Алгоритм поиска неисправностей в электропроводке - 72
    26. Ремонт осветительной проводки в потолке панельного дома - 75
    ПРОВОДА И КАБЕЛИ - 79
    27. Типы проводов и кабелей для домашней электросети - 79
    28. Маркировка проводов для домашней электросети - 83
    29. Выбор сечения кабеля для домашней электросети - 85
    30. Способы соединения проводников - 87
    31. Приёмы работы с многопроволочными проводниками - 94
    32. Приёмы работы с плоскими проводами - 96
    33. Об использовании алюминиевых проводов - 97
    ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ КОРОБКИ - 99
    34. Особенности работы с ответвительными или установочными коробками - 99
    35. Монтаж коробок в бетонные или кирпичные стены - 105
    РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ - 107
    36. Сколько штепсельных розеток должно быть в комнате - 107
    37. Как отличить качественные розеточные механизмы - 110
    38. Подключение розеточных групп домашней силовой электросети - 112
    39. Подключение защитного нулевого проводника к розеткам, соединённым шлейфом - 114
    40. Особенности установки штепсельных розеток и выключателей - 117
    41. Рекомендуемые высоты установки розеток и выключателей - 120
    42. Ориентация выключателей и розеток - 122
    43. Установка розеток в помещениях со встроенной мебелью - 124
    44. Установки розеток и выключателей в ванных комнатах - 126
    45. «Полярность» проводов в сетевых вилках и розетках - 127
    АВТОМАТЫ И УЗО - 129
    46. Выбор номинального тока автоматического выключателя - 129
    47. Что означает тип автомата - 130
    48. УЗО, автоматы и дифавтоматы - 132
    49. Выбор УЗО - 135
    50. Применение УЗО в различных системах электросетей - 138
    Система TN-C-S - 140
    Система TN-s - 140
    Система TN-C - 138
    Система ТТ - 141
    51. Типы используемых автоматов и УЗО для домашней электросети - 143
    52. Как соблюсти селективность автоматов и УЗО - 144
    Соблюдение селективности при коротком замыкании - 146
    Соблюдение селективности при перегрузке - 145
    СЧЁТЧИКИ И ЩИТКИ - 148
    53. Выбор электросчётчика - 148
    54. Требования к домашнему щитку - 149
    55. Особенности монтажа домашнего щитка - 151
    56. Типовые схемы домашних щитков - 156
    Глоссарий и аббревиатуры - 162
    Таблицы - 167
    Тоже есть ошибки (например по минимальным сечениям проводников, кулибинство по подключению защитного проводника к розеткам, и т.д) но в общем даёт представление о предмете. Там же и посмотрите, что нужно купить
    Если возникнут вопросы и если нужны ссылки на наши нормы и пояснения человеческим языком, то на форуме получите ответы.
  10. Білий Ворон
    Білий Ворон Стажер
    Хмельницька область Ізяславський район
    Як на рахунок програм?
    А то всі скидали лише книги.
