Відповідь: Re: Фара на СВД а для чого думати? Впихнути все в корпус і залити акриловим герметиком.. або силіконовим. Цікаво, як ці герметики справились би з ізоляцією від замикання і від води.. Пробували?
Re: Відповідь: Re: Фара на СВД Доброго - Акріловий не бачив (не знаю який-то), селіконовий , з тих шо пробував, то пропускають (зачищав, обезжирював). Можу заклеїти типу "епоксидки" але потом в разі не обхідності розібрати буде проблема
Re: Відповідь: Re: Фара на СВД - влагу (дощ); - я його вик., при зборці картерів бензопилок (чорний), для тпкого не пробував, можливо попробую.
Re: Відповідь: Re: Фара на СВД А герметик используете как клей? или детали зажимается резьбой? Странно... силикон под резьбой не пускает влагу... Может это испарения самого силикона? Может положить пакетик силикагеля? А как изолоированы провода? может на вводе в корпус есть возможность попадания влаги?
Re: Відповідь: Re: Фара на СВД - між підложкою світодіода та поверхнею радіатора, чи корпуса , одним словом до чого кріпиться світодіод , використовую або термокасту , або теплопроводящий клей, це обов`язково. Подивлявся я по поводу пакетика ...., в першу фару там де 2 драввера , не поміщу, а тут де одна платка , там думаю можна буде установити.
доброго - сьогодні дороблена друга фара , : (викласти фото чомусь не получається......) , вроді все ок а їх не показує......... (шановний модератор можите провірити моє повідомлення, чому не відображаються фото)
orex_, Вы можете фото поставить как image или присоединить файл (как миниатюру) - в "Расширенном режиме" ответа. Должно получиться...
