Диференційний автомат - зварювальний апарат
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Viktor K, 14 лют 2011.
  1. Viktor K
    Viktor K Стажер
    львов
    Хочу переробити розводку після лічильника - одна вітка для внутрішнього живлення будинку через 25 А диференційний автомат , друга вітка буде для зовнішнього підключення на дворі через 32 А диф. автомат для підключенн потужного електроінструменту. Виникає питання , чи не буде спрацьовувати на відключення диф. автомат у випадку , коли підключати зварювальний апарат (інвертор) , адже процес зварювання в свому роді можна розглядати як коротке замикання .
    УЗО не реагирует на КЗ во вторичной цепи инвертора, только на утечку мимо своих цепей.
  3. Igorrius
    Igorrius Майстер
    диф защита не срабатывает при коротком замыкании, если мощность аппарата будет соответствовать номиналу автомата, то всё будет ок
  4. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Viktor K, если сварочник нормальный (не галимый самопал от "дяди Васи"), без утечек и ток потребления от сети не превышает номинал ДИФа, то всё будет нормально.
    Добавлено через 1 минуту 47 секунд
    диф защита срабатывает при возникновении токов утечки!!! а не КЗ, за это отвечает электромагнитный расцепитель, а за защиту от перегрузки - тепловой!!!
  5. Viktor K
    Viktor K Стажер
    львов
    Дякую всім за роз'яснення , тепер я впевненно можу ставити диф. апвтомат .
  7. Igorrius
    Igorrius Майстер
    если есть возможность- ставьте узо плюс автомат, так дешевле...
  8. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Чей-та меня смущает отсутствие у этих дифавтоматов номинала диф. тока...
  9. аматор1
    аматор1 -
    я думаю, что автор темы не более чем на 30 мА установит. Да и номиналы 100, 300, а уж селективные редкость в рознице общедоступной.
    тут главное не ИЁК, АсКо, Е-некст и др. галимый китайский муляж под ДИФ
