при выборе автоматов, прошу заметить, что номинал C16 не означает что этот автомат отклбючится при 16 амперах! при выборе автоматов надо руководствоваться следдующими соотношениями: номинал * 1,13 - ток, при котором автомат гарантированно проработает больше часа (а возможно не сработает вобще) номинал * 1,45 - ток, при котором автомат проработает гарантированно меньше часа (но может и час продержать) а это значит, что при условии 16 амперного автомата и при токе скажем 22 ампера он ещё часик точно проработает, а как будет чувствовать себя проводка с проводом 2,5 люминь при этом ? если у кого возникнут вопросы откуда это взято, то советую почитать каталог любого производителя (шнайдер, абб, мёллер)
рекомендую реле "зубр" с индексом "t" при нагреве платы или контактов, реле отключается. Не советую брать менее 40 ампер , так как значения завышены
В самом начале поставил Digitop MP-63. Подкупил более информативный индикатор. Но с течением времени случались периоды ложного срабатывания. После последнего такого периода (до нескольких раз в сутки) был отправлен в сервис, который к сожалению не обнаружил проблем (точнее такой был ответ СЦ) и вернул изделие. Но у меня его эксплуатировать больше желания нет - есть желание изучить внутренности. Тем более сломали мне где-то по дороге фиксатор на DIN-рейку. Так что...
Должен заметить, что для себя на замену (в конце прошлого годя) взял именно Zubr 50t. А мой проблемный Digitop MP-63, после посещения сервиса, оправился прямиком в лабораторию. Говорим спасибы за старания Kamikaze
Если вводной - С50, какой номинал ЗУБРа порекомендуете использовать? Какие возможны проблемы, если использовать 50t? Буду благодарен за ссылки.
