Re: Мощность цифрового реле напряжения аматор1, при всій повазі, може ви й спец світового маштабу але не всі розуміють олбанський, бо флудерастів тут замало. Якщо вас обтяжує відповідати - то не відповідайте, так буде легше Взагалі-то dgiga просто запитав про реле
Re: Мощность цифрового реле напряжения Вводной автомат, думаю, не нужен. Автомат на розетки С16А ( длительно допустимый ток для проводов Ал 2,5 мм.кв. - 19А). На освещение - С10(6)А, в зависимости от номинального тока выключателей.
Re: Мощность цифрового реле напряжения Пітон, при всём уважении к вам как инженеру форума, мне абсолютно "до лампочки!"©, Ваш сарказм! а тут прошу ответить - где олбанский, за такие предявы нужно отвечать! отвечать на что, на то что не стоит обсуждения? Я уже чётко и ясно ответил по поводу автоматов - пока с этим не будет наведён порядок о каком реле можно вести речь??? Об этом на каждом форуме в ЧАВО расписано, зачем повторяться? вы наверное также из всесторонних мастеров, которым всё, что касаемо электрики "до лампочки"© песец, приплыли! И это от модератора который любит сыпать ссылками на нормативные документы? Да и зачем вобще автоматы ставить - пару гвоздей самое то!
Re: Мощность цифрового реле напряжения ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
Re: Мощность цифрового реле напряжения sanykrimea, я бы то такого маразма не додумался! а чем выделенную мощность ограничивать ??? тупость какая-то...
Re: Мощность цифрового реле напряжения Флудерастити - це не з нашої мови, а з олбанської Не хочу влазити в вашу розмову і тим більше сперечатись, але поважайте співрозмовника, тим більше новачка - це не так важко, а користі незрівнянно більше
Re: Мощность цифрового реле напряжения Перед счётчиком (в своей зоне эксплуатационной ответственности) РЕМ ставит вместо выключателя - "токоограничивающий" АВ. Но - не соблюдается требование хотя бы номинальной селективности. И вообще, ограничивать потребляемую мощность автоматами - колхоз. Сейчас РЕМы ставят ОМ или счётчики с ОМом.
Re: Мощность цифрового реле напряжения я вас умоляю! Сейчас то и на СИП уже не меняют так резво как до крызы, а тут ещё ОМ, насмешили. ну если АВ от ИЁК, АсКо и т.п. то конечно колхоз
Re: Мощность цифрового реле напряжения Прогрузка такого РН показала сильный нагрев уже при номинальном токе. Так что надо ставить с запасом. Если поставить автоматы на 10 и 16А, как правильно посоветовали, то РН на 40А будет как раз к месту.
