Что лучше выбрать для освещения потолка?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Иван Петрович, 8 гру 2010.
  1. Иван Петрович
    Иван Петрович Новачок
    Ukraine
    Что лучше выбрать для освещения потолка по периметру - светодиодный дюралайт или светодиодную ленту? (по принципу цена + качество)
  2. Иван Петрович
    Ukraine
    Re: Что лучьше выбрать для освещения потолка?
    Тему создал 4 дня назад и ни одного ответа(((( Это форум майстрів чи фігня якась???????? Адміни модератори , де ВИ ВСІ???????
  3. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    если по принципу
    то линейные ЛЛ
    именно там...
  4. engeneer
    engeneer Новачок
    Здравствуйте!
    Дюралайт только в том случае, если нужна мягкая фоновая подсветка. Яркого освещения он не даст. Плюсы - простой монтаж (светит во все стороны, достаточно просто уложить) и сравнительно низкая цена - точно не скажу, порядка 100 грн. м. Он есть разный по цене и качеству, лучший вариант - неофлекс, дает самый равномерный свет.
    С лентой сложнее, но вариантов намного больше. Самые яркие ленты - 120 диодов на метр и 60 трехкристальных на метр - дают свет на уровне люминесцентных ламп и даже ярче. Можно использовать как основной свет. Можно димировать, можно создавать любые цветовые эффекты (если применить RGB ленту). К ленте нужен блок питания (вариантов много). Цена ленты - от 60 до 400 грн/метр в зависимости от производителя, типа и яркости. Самые дешевые лучше не брать, быстро выходят из строя.
    Если нужен расчет - пришлите параметры комнаты и пожелания по освещенности.
  5. аматор1
    аматор1 -
    :-[, скромненько как-то, уж писать сразу - по яркости не уступает солнцу в ясный день.
  6. engeneer
    engeneer Новачок
    Если напишу "600 люмен на погонный метр и выше" - будет лучше? beer
    Реально, лента 120 диодов на метр по световому потоку примерно равна люм. лампам (лампа 36 Вт дает поток ок. 720 люмен).
    Трехкристаллка 60 диодов на метр - ярче. При необходимости, ленты можно укладывать в несколько рядов - свет суммируется.
    Недостаток - намного дороже ламп дневного света. Преимущества - долговечность, хорошая управляемость, независимость от длины лампы, отсутствие темных участков, возможность обходить криволинейные участки, экономичность.
    PS Лампы дневного света тоже приходилось диммировать - использовал балласты WS с протоколом DALI, но это дорогое решение.
  7. аматор1
    аматор1 -
    но ключевая фраза
    + 100 000 000
    я бы не был так уверен на нынешнем этапе развития этих технологий, повидал не один раз "сгоревшие" и "притухшие" диоды в ленте...
    при грамотном монтаже ЛЛ всё применимо и к ним, кроме регулирования (не навижу слово "диммирование")
  8. engeneer
    engeneer Новачок
    Чистая правда. Дешевые китайские ленты выдают всякие сюрпризы. Надо брать или проверенный Китай или что-то посолиднее.
    Мысль непонятна. При монтаже ЛЛ мы привязаны к длине лампы - 60, 90, 120, 150 см. Уложить лампы вокруг колонны нереально.
    А вот регулирование - как раз без проблем. Есть два вида электронных балластов - 1-10 В и DALI (фото).
    Начальные вложения - согласен, ЛЛ в разы дешевле - если с ЭМ-балластами. С электроникой - не уверен, надо считать.
    По надежности - проблем много, особенно после 3-5 лет эксплуатации.
    У нас есть объект, где установлены ЛЛ с регулированием (0-10 В) - замучились ездить обслуживать. :( Хозяин созрел перейти на светодиоды.
      74 КБ
      131
      61,3 КБ
      123
  9. аматор1
    аматор1 -
    я в смысле что регулировать яркость ЛЛ затратно на ПРА, ну а по поводу колон в квартире или доме каждый сам лепит свой колхоз, тут таки да диоды рулят, но как по мне колонны в доме - фи...
  10. Иван Петрович
    Ukraine
    параметры освещаемого по периметру потолка составляют 3 Х 4 м.
    Какие светодиодные ленты, каких производителей ВЫ можете посоветовать?
