Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Гдето так. Только при 10-20Ом. не менее 10-20вт. резистор получится. 1-2вт имхо успеет пыхнуть.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный неа.. Тільки на струм утримання - десь 200-300 ом, а може і більше. Тре мучити релюху на предмет струму утримування.. Добавлено через 1 минуту 46 секунд ну і час спрацювання мізерний..
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Та то я сопротивление прикинул 12-вольтового, а Вт. считаю на 220в. п.с. Двигатель при выключении не станет генератором? А то плакала наша затея выключить двигатель...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный це щось новеньке - діліться ідеєю.. Кажете тримати кнопку стоп, поки не зупиниться мотор?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Я если изобретаю, стараюсь прикинуть все возможные ситуации (особенно негативные) .
Re: Пускатель электромагнитный Чуваки, всім велике спс! Але тепер я щось геть зовсім заплутався. Якщо без термінів, я маю катушку Hager ES110, в ній один нормально розімкнутий контакт, та контакти а1 та а2 для керування. Для керування хочу викоритовувати допоміжний контакт MOELLER - M22-CKC10 (NO) та M22-CK10 (NC), для підсвітки кнопок 2 світлодіоїдних блока Moeller M22-LED230-З. ДЛя пульту керування є окремий корпус з кнопками, куди монтуются всі ці блочки.
Re: Пускатель электромагнитный докупите ещё реле на 220В, подключите по схеме Батька - катушку реле пераллельно катушке контактора, а НР контакт реле используйте как блок-контакт для блокировки кнопки "Пуск". по правилам хороше того, желательно активную ссылку на это давать, а то гуглить очень не охота...
Re: Пускатель электромагнитный http://us.element-14.com/moeller/m22-ck10/auxiliary-contact/dp/26C5688 http://us.element-14.com/moeller/m22-ckc10/contact-element-1no-6a-screw/dp/26C5686
