Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Redimor, ви закоротили кнопку пуск? На пускачі повинні бути крім основних, силових, ще і допоміжні контакти. Те, що ви називаєте пускач однофазним - означає, що ви використовуєте комутацію тільки одного проводу. Тому у вас повинні бути ще не задіяні контакти у пускачі. Їх і використайте. Паралельно кнопці пуск під'єднайте нормально (в обезструмленому стані котушка пускача) розімкнутий контакт. Світлодіоний індикатор, якщо в нього робоча напруга 220, приєднайте паралельно до "нагрузки", яку включає пускач. Якщо сигналізатор не призначений для кола 220 вольт - тоді потрібно щукати перетворювач 220 вольт на напругу сигналізатора. Добавлено через 1 минуту 55 секунд ПС. Або у вас пускач якийсь дуже своєрідний..
Re: Пускатель электромагнитный Своєрідний. На катушці 4 контакти: вхід фази, а1 та а2 контакти (для керування) та вихід фази. Незадіяних контактів немає, є окремо блок норамльно розімкнутий та норм. зімкнутий перемикач, та 2 світлодіоїдних блока на 220.
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Voyutichi, этот Хагер для крепления на ДИН-рейку (в щиты управления - этим контактором, а не пускателем, управляет слаботочное реле) и доп.контактов (для самоблокировки в нём нет) разве что использовать один из двух силовых контактов. Добавлено через 2 минуты 3 секунды Redimor, вы уверены, что в этом контакторе есть НЗ контакты??? В этой модели по мойму только два НР, хотя мож и ошибаюсь... Фото ... Ага, ни фига я не ошибаюсь, вы мутите не то! "Хотели как лучше, получили как всегда"© Добавлено через 4 минуты 52 секунды кстати, что это за набор такой??? Ачуметь! Сейчас снова обвинят в излишней агрессивности и нетактичности...
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный ТОЧНО!!! Продали местному єлектрику, вот и паримся теперь. Так выйдет или подключить или нет? Простите за тупость конечно...
Re: Пускатель электромагнитный Не пойму. Есть контактор HAGER, и еще 2 контактора? Или это очепятка? имелось в виду с 2 мя контактами "Нормально закрыт" и "Нормально открыт"? п.с. Посмотрел на "HAGER es110" там вроде один контакт NO. с его помощью такую схему собрать нельзя т.к. через кнопку включения будет проходить пусковой ток. Нужно чтобы было 2 пары NO контактов, или дополнительно слаботочное реле для запуска вашего контактора.
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный если будете использовать вместо блок-контакта один из силовых контактов (по схеме от Батько) - выйдет! Для однофазного двигла и одного силового контакта хватит Добавлено через 52 секунды плохо смотрели - там два НР
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный Да вроде в описании везде 1НР, а картинку гдето видел что два (но это похоже 220-й)
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный я и сам их давно в руки не брал, но в нете везде 2 НР и на картинках тоже. Мож и ошибаюсь... Но всё равно Redimor, надо жать спс! Порынул в нет... Может Хагер 210 там таки да 1НЗ и 1 НР
Re: Відповідь: Re: Пускатель электромагнитный http://din.com.ua/index.php?productID=2 На картинке 2, а в описании 1
