Кабель H 07 RN - F применяются для питания двигателей погружных насосов и других агрегатов, работающих под водой! или на крайняк наш ВПП.
Имею проблемму. Нужно удлинить кабель погружного насоса. Как правильно заизолировать счалку, чтобы можно было ее погружать в воду?
Это не проблема - используйте термоусаживаемую трубку с клеевым подслоем (толстостенную или со средней толщиной стенки). Применяется для электроизоляции, герметизации и защиты от коррозии.
Нашел в магазине только тонкую трубку без клея. Советуют каждый провод заизолипровать отдельно, а после все в одну трубку, а после изолентой. Это нормально? Добавлено через 40 секунд О кабеле для воды в магазинах слухом не слышали. Пришлось взять ПВС.
Ненормально. Работать будет, но сколько - неизвестно, всё зависит от качества изолирования. На рынке спросите - там может быть. Польская, российская, китайская.
Ясно. Делаю пока ненормально. Нужно прокачивать скважину, пока новая. После перепакую. Еще в инете прочитал, что можно эпоксидкой залить. Как думаете, sanykrimea?
Та не. Она жёсткая - по капиллярам между ней и оболочкой провода вода постепенно просочится (имхо). Можно "муфту" сделать: соединить жилы, изолировать изолентой, затем всё это в гильзе залить кабельной битумной мастикой. Если её нет, то битум строительный греть часа 2-3 (пока не прекратится выделение пузырей) и его залить в гильзу (температура - около 80 градусов)
1. место соединения пропаять. 2. места соединения (каждое отдельно) изолировать сначала ХБ изолентой (чёрной, липкой), а потом уж сверху обычную термоусадку (без клея) или (что хуже) ПВХ изоленту. Из ПВХ советую поискать материалы 3М - Scotch Super33+, а для общей герметизации у 3М есть замечательная электротехническая самовулканизирующаяся "сырая" резина Scotchfil, а также бандажная (более тонкая и узкая) резина Scotch 23. Если применить перечисленные материалы (даже не используя 23-й), выполнив предварительно "изолировать сначала ХБ изолентой (чёрной, липкой), а потом уж сверху обычную термоусадку", наложив на место сращивания предварительно Scotchfil, а затем плотно обмотать Scotch Super33+, то спокойно можно обойтись без битумов и мастик. Я всё сказал. По ценам на расходку 3М - до 100 грн должны уложиться. Добавлено через 3 минуты 32 секунды только в качестве пластификатора хоть машинное масло туды нада...
Сделал так. Скрутка, затем каждый провод в термоусадку. Показалось тонковато, по термоусадке еще изоляцией прошелся. Затем все три в термоусадку и после еще в термоусадку большего диаметра с перекрытием краев предыдущей. После прошелся еще изолентой очень липкой. И прогрел еще изоленту. Вобщем качал вчера уже... Добавлено через 1 минуту 27 секунд Пока переноску подключаю, но в перспективе, пожалуй, через УЗО подключу.
