Я перед тим як вкладати проводку на мансарді під гіпсокартон питав у пожежній службі чи металевий рукав треба чи пластиковий, сказали тільки пластиковий бо він при КЗ плавиться і ізолює місце КЗ, а у металевий йде струм, що може спричинити додаткові вогнища закоротивши наприклад на металопрофілі під ГКЛ. Тільки треба брати якісний який саме оплавляє, а не горить. Сказали з кЕтаю не брати, і відразу на місці перевіряти запальничкою
Называется - " локализационная способность". Тимчасово ізолює передачу теплоты горения дуги от места КЗ до горючего основания. Правы пожарники, но лучше бы листовки с Правилами и Нормами раздавали)
Читайте ДБН В. 2.5-23-2003 ! Я с таким сталкивался. Если материал стены выполнен из горючего материала, то проводку надо прокладывать в металических трубах, либо коробах. Никакой гофры быть не должно. Она хоть и самозатухающая, но всё же это горючий материал. В металорукаве тоже нельзя прокладывать, так как он не является стальной трубой и предназначен только лишь для защиты от механического повреждения проводки. Как я поступил? Применил металлорукав. Потому что металическую трубу было бы ну очень тяжело тянуть. Кроме того думал применить самозатухающую гофру для электропроводки. Но после экспериментов с поджиганием её на пламени решил не рисковать. При нахождении в огне она горит и ещё как. Так что выбор пал на металорукав. Правда у меня были не пенопластовые стены, а деревяные. А в пенопласте вообще то положено делать канавки, обмазывать их цементным раствором (толщину не знаю, но момоему не меньше сантиметра), потом класть гофру и опять замазывать цементным раствором. Вобщем скучно не будет . Термодом блин...
вот тут один советует гофру, другой советует металорукав. а никто не сказал что если металорукав то его зазмелять надо. и лучше ложить кабель ВВГНГ.
